Замена ремня с роликом-натяжителем Мерседес AXOR
iyko-oleg
Мерседес AXOR 1829 2008 г. вин WDB9505381L297881
Посоветуйте мужики,как заменить ремень и ролик-натяжитель своими руками.Может какой секрет есть как проще это сделать,можно по пунктам.
Михаил17
грузоперевозки,
Менять при наличии ямы или подъемника около часа а без него проблематично и хорошо бы иметь помощника.Снимаешь поддон т.е защитку,откручиваешь нижний натяжной ролик там болт под звездочку и меняешь оригинал7руб.Далее если лопости вентилятора целиковые то откручиваем 3болта и отводим его вперед, проталкиваем ремень,заводим его на все ролики затем берем широкую мантажку и оттягиваем ролик и одеваем ремень а потом собираем в той же последовательности.Заводи и проверяй зарядку.
робин
Сам ролик можно не покупать. Меняется подшипник легко. В основном это 6304 2RS. По нашему это 304-й, только "закрытый". Пробовал подшипники все, японские, немецкие, российские, польские, китайские. Разницы - ноль. Остановился на китайских. Цена вопроса 60-100 рэ, против 1000-1500 нового ролика.
alexeysal555
