Замена шаровой
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Можно ли заменить шаровой шарнир в переднем рычаге не снимая рычаг на W124?
Можно
Нужно ли снимать пружину? И как произвести замену проще всего?
Пружину снимать не нужно, придется отстегнуть амортизатор. Для замены шаровой необходим специальный съемник.
Амортизатор нужно "отстегнуть" внизу, как я понимаю? А просто выбить старую шаровую нельзя?
Выбить может и можно, не пробовал, а вот новую ставить акуратно нужно. Съемником и производится установка. Съемник можно сделать самому если есть знакомый сварщик.
Подскажите пожалуйста как он должен выглядеть. Желательно фото или рисунок.
нужно пружину снимать, так как снимается поворотный кулак с шаровой, а он держится на амортизаторе. и что-бы ничего в глаз не стрельнуло пружина снимается.
сёмник состоит из нескольких цилиндров разного размера и винтового пресса который на эти цилиндры нажимает.
Не только пружину можно не снимать, но и амортизатор можно не откручивать, после освобождения шаровой, ступицу отвести с амортизатором в сторону. Под рычаг установить надежную опору. Менял сам.
я тоже менял на днях, действительно так. ступится после освобождения поворачиваеться на 90 градусов. далее бьешь по рычагу молотком в сторону движка и шаровая выпадает сама.
Огромное спасибо за советы. На днях займусь этим. :)
валербосс
