Замена шаровой
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Можно ли заменить шаровой шарнир в переднем рычаге не снимая рычаг на W124?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Можно
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Нужно ли снимать пружину? И как произвести замену проще всего?
vileon
Пружину снимать не нужно, придется отстегнуть амортизатор. Для замены шаровой необходим специальный съемник.
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Амортизатор нужно "отстегнуть" внизу, как я понимаю? А просто выбить старую шаровую нельзя?
vileon
Выбить может и можно, не пробовал, а вот новую ставить акуратно нужно. Съемником и производится установка. Съемник можно сделать самому если есть знакомый сварщик.
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Подскажите пожалуйста как он должен выглядеть. Желательно фото или рисунок.
hurtman
нужно пружину снимать, так как снимается поворотный кулак с шаровой, а он держится на амортизаторе. и что-бы ничего в глаз не стрельнуло пружина снимается.
сёмник состоит из нескольких цилиндров разного размера и винтового пресса который на эти цилиндры нажимает.
vileon
[attachment=0:1zf8l0yl]схема съемника.docx[/attachment:1zf8l0yl]
  • схема съемника.docx
    23,8 КБ · Просмотры: 447
vileon
Не только пружину можно не снимать, но и амортизатор можно не откручивать, после освобождения шаровой, ступицу отвести с амортизатором в сторону. Под рычаг установить надежную опору. Менял сам.
ochkarik
W210 e240 99г.в.
я тоже менял на днях, действительно так. ступится после освобождения поворачиваеться на 90 градусов. далее бьешь по рычагу молотком в сторону движка и шаровая выпадает сама.
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Огромное спасибо за советы. На днях займусь этим. :)
MBDDA
