замена свечей на 212 мотор 271
Okean78
W211
на 212 мотор 271
добрый день форумчане, расскажите как проявил себя на 212 271 мотор ?
Hazy
Ml 350 (w166)
мотор как мотор, свечи менял. мотор после этого не расстроился))
staral2
этого,наверно,достаточно топикстартеру)
MonsterKill
Замена свечей, 271 мотор, плохо заводится
Добрый день, форумчане!
Дал прикурить другой машине со своего E200 184 л.с, бенз, после этого стал появляться Check Engine, и машина через раз заводится дольше, про "прикурить"- троллить не надо, ситуация такая сложилась, грешу на свечи, подскажить где свечи находятся, инструкцию бы, с фотками, и как менять, начну с них а дальше видно будет, ОД сканером смотрели, ошибок нет.
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Диагностика нужна. Методом тыка можно пол мотора поменять. Свечи под пластиковой крышкой, под катушками, по центру двигателя. Крышку снимете и все будет видно.
MonsterKill
крышку снимал, ничего не видно, от замены свечей плохо не убудет
Johnsonnew
Только для замены свечей лучше так же обратится в профильный сервис, на этом моторе нельзя просто выкрутить и закрутить новые свечи!
Супермодератор
  • Заменить свечи зажигания.pdf
    482,7 КБ · Просмотры: 978
  • Заменить соединительный штекер катушек зажигания.pdf
    249,2 КБ · Просмотры: 498
  • Катушки зажигания_ снятие _ установка.pdf
    372,5 КБ · Просмотры: 447
  • Проверить разъемы катушек зажигания.pdf
    245,7 КБ · Просмотры: 376
Doblestniy
А что нужно сделать кроме как заменить сами свечи? Самостоятельно нельзя?
какой хрени только не прочитаешь.
vatiko
Сам менял на этих моторах еще с w211. Никаких проблем.
привет. не подскажите на 272 моторе , свечи меняются без всякого доп.оборудования ? может у кого есть инструктаж)?
На 272 моторе свечи одно удовольствие менять. Снимаешь каждую катушку откручивая два торкса, и выкручиваешь свечки. Помучиться придется с 3, 5 и 6 котлом. Через удлинитель и накидной ключ, желательно быстрый. По времени 20 минут.
RAIN5297
Insignia
На 272 моторе свечи одно удовольствие менять. Снимаешь каждую катушку откручивая три торкса, и выкручиваешь свечки. Помучиться придется с 3, 5 и 6 котлом. Через удлинитель и накидной ключ, желательно быстрый. По времени 20 минут.
Два торкса
DimanzhZh
w212 e350
спасибо парни.
Zicco
