Замена свечей накала ML350
Pavel11111
Подскажите какие подводные камни будут при замене свечей накала ML350?
DUBLYOR
Ничего сложного, если бы не одно НО облом свечки... ну соответственно если не повезет, то высверливание.
Чего народ пугать......С дуру можно и х.р сломать.Главное не прикладывать больших усилий.Если не пошла,греть локально это место.
дядя Миша
GL
полковник запаса
Никто никого не пугает. Свечи обламываются часто. И не только у обывателей,но и в профессиональных сервисах. Благо сейчас у многих контор есть соответсвующее оборудование, которое позволяет вытащить обломок не снимая головы.
gsg
Mercedes ML II 300 CDI 4-matic
VIN: WDC1641201A739427
2011 г.
пенсионер
Всех приветствую!
Вопрос по свечам у меня W164 VIN:WDC1641201A739427 , загорелась спираль, решил поменять свечи, купил свечи NGK-6287 Свеча накаливания "D-Power 51", замену производил не у официалов.
Так вот обратил внимание, что свечи не смазывали при замене.
Это правильно, вопрос к спецам.Если читать инструкцию по замене (см. приложение) о смазке ничего не сказано.
  • Свечи накаливания снять_установить.pdf
    644,1 КБ · Просмотры: 211
  • Указания по керамической свече накаливания.pdf
    214,5 КБ · Просмотры: 153
Это чп.
Это не страшно и впринципе ничего сверх естественного в этом нет, с завода и форсунки и свечи идут на сухую. Но все же керамическая паста есть и у Мерседеса и аналоги так же имеются . Оригинал стоит как героин, есть по феби аналог доступных денег. Смазывают для того, чтобы свеча или форсунка не прикипали. Тут так скажем дело личное и дело каждого...
gsg
2011 г.
пенсионер
Спасибо за ответ,
Ну я понял,что лучше смазать керамической пастой.
RAIN5297
Insignia
Оригинал полторашку стоит)
ilya779
