Замена свечей накаливания на ML W 164 Дизель OM 642
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
VIN WDC1641221A058331
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста где можно загрузить инструкцию по ремонту V6 Дизельного двигателя на ML 320 W164.
Собераюсь поменять свечи накаливания.Поделитесь опытом.
Есть ли какие-то подводные камни?
Крымчанин
Дизельный Два
инструмент и менять
вот если не выкрутится то тогда на сервис придётся
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
инструмент и менять
Спасибо за ответ.
На сервисе мне сказали что только на 2 и 3 цилиндре менять надо. Но я купил 6 свечей хочу все поменять. Как думаете лучше сразу все менять или только испорченные? Пока на улице -5 заводится без проблем, только индикатор свечей горит после запуска секунд 30-40.
Крымчанин
Дизельный Два
Лучше все сразу
И незабыть намазать антипригарной пастой
Читай
  • Свечи накаливания снять_установить.pdf
    644,1 КБ · Просмотры: 1.402
  • Защитный кожух двигателя_ снятие _ установка.pdf
    413,3 КБ · Просмотры: 545
  • Указания по керамической свече накаливания.pdf
    214,5 КБ · Просмотры: 675
  • Впускной воздуховод двигателя после воздушного фил
    509,4 КБ · Просмотры: 679
  • Высверлить отломанные свечи накаливания.pdf
    500,8 КБ · Просмотры: 744
Крымчанин
Дизельный Два
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
оригинальную надо пользовать
Проблемма в том что я живу в Гренландии, а эту пасту мне надо заказывать заранее.В сервис если придти мерседесовский то надо у них все покупть в 3 раза дороже плюс за работо около 100 долларов за час.
А работают они очень медленно=( Мне все из Германии по хорошой цене покупают и сюда шлют. Что можно пременить не оригинальное?
Что думаете насчет медной? Я слышал что она аллюминий разедает.
Крымчанин
Дизельный Два
только оригинал
Крымчанин
Дизельный Два
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Свечи накаливания поменял. Всем еще раз спасибо за советы и тех. рисунки.
Выкрутились свечи без особых проблем. Долго снимал колпачки со свечей накаливания обычными плоскогубцами, спец. инструмент не нашел.Потратил на все работу 2 часа.
Когда снял впускной воздуховод двигателя после фильтра обратил внимание на масло на входе в турбину.
Так и должно быть или что то не так?
Еще масло оттуда через ризиновый уплотнитель на впускном воздуховоде подътикает на двигатель.
Carllsonman
Mercedes-Innovations
для начала поменять уплотнитель оранжевого цвета там их 2 штуки это чтоб сильно не капало в развал двигателя масло, а масло это нормально если его там не много.
vip1976
Привет всем подскажите пожалуйста на улице -4 машина заводиться раза с 10 ог у меня дизель мл 280 и на дисплее горит спераль.я правильно понял это свечи накаливания, где можно найти инструкцию по замени свечей самому
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
а тему с начала почитать, не?
Варкез
