Замена свечей зажигания
RAIN5297
Insignia
На здоровье) Блондинке вдвойне приятнее помочь)
Parkersonja
код пункта ТО: ЕОЕ, код ТО: В1,
Параметры масла 010056
RAIN5297
Insignia
Вам необходимо заменить масло моторное с фильтром, фильтр воздушный двигателя и тормозную жидкость. Салонный фильтр по желанию. Свечи не надо)
Parkersonja
Спасибо, о, добрый человек! Куда мне в следующий раз с этими кодами глядеть, чтобы вас не беспокоить больше???
dima_22
w204
WDD2040491A712200
инженер
Привет! а кожух с проводами куда девать? Он внатяг идет прямо по клапанной крышке. Для отключения всех разъемов элементарно нет доступа. Если все-таки надо отключать разъемы, то с какой стороны? со стороны радиатора или блока управления двигателя? Вся работа застопорилась из-за этого(
    47,5 КБ · Просмотры: 485
RAIN5297
Insignia
Освобождать его насколько можно и поднять, крышу вытаскивать аккуратно и также аккуратно вставлять, чтобы прокладка не задралась
vit775
C 250 CGI
Начало подтраивать на холодную на холостых, пробег 50 ткм, свиду свечи были норм, ошибок не было. после замены работает ровно.Мотор 271, 250cgi.
Свечи оригинал?
vit775
C 250 CGI
Стояли NGK PLKR 7B8E со звездой, заказал-поставил такие же, но звезды уже нет.
Artyriann
какие свечи на 274 мотор ставить? NGK а номер???
zvb
WDD2040311G221415
Не забудь, свечная головка на 14
antoni87
