Замена топливного насоса ml350 w164
Александр004
Здравствуйте! Как снять пластиковые крышки, там написано мин и мах, я на минимум перекрутил и все равно не снимаются там ещё язычки и усики есть с ними что делать?? как снять эти крышки??? слышал что нужен съёмник круглый, но не имею возможности достать его как снять без него?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Да, нужен спец ключ! Усики отламываются. При замене фильтра или насоса эти крышки и уплотнитель под ними меняются в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Может так понятней будет?
  • Снять_установить топливный насос и датчик уровня то
    257,5 КБ · Просмотры: 2.262
Александр004
Проблема случилась в том что парковался вечером в ограде и резко начался шум как с пылесоса взаде я так и понял что насос больше нечему и потом машина заглохла, старт и не заводится, поднял сидушку снял железные крышки отключил шланг начал заводить, а бензин даже не идёт, как так мог резко сгореть бак полный 100 литров бензина, до этого даже предпосылок не было к умиранию насоса, хотелось бы подобрать насос и снять аккуратно крышки пластиковые очень нужна машина не могу ждать неделю оригинала
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
MBDoc
Wdb2102371a400454
Проще съемщик купить, стоит он всего 3500-4000 рубля.
Serg2005
ML-350
Начальник
Насос можно попробовать разобрать и проверить. В моем между щеткой и коллектором попала окалина и он перестал работать. Но если загудел, то возможно и кердык.
Александр004
Спасибо парни! Есть руки и без съёмника открутил поставил от туарег 3,6 тютю в тютю одинаковый, всё работает и вопрос обошолся в 2 тыщи рублей, так отдал сосед по гаражу моторчик, считаю мне повезло)))
Маулен
подскажите пожалуйста где находится обратный клапан топливной насосе или фильтре. МЛ350 W164 2007 г.
VLADIMIR 220208
