Замена тормозной жидкости
erofeeff.vladimir
замена тормозной жидкости
привет. поменял торм.колодки и собираюсь заменить тормозуху. почитал инфу вроде все понятно. два вопроса 1.при прокачке старым способом педалью шланг обратки должен находится в жидкости?? чтобы не подхватить воздух? значит жидкости надо брать больше? какую жидкость налить в бутылку? 2. после прокачки всех колес надо еще какую то систему прокачивать а вернее сначала эту систему а потом колеса? авто WDB2100611885885 как бы зависит от модели. и еще после прокачки с каждого колеса сколько жидкости должно выйти? 100... спасибо.
Никакой проблемы нет с откручиванием.Просто точно развод на бабосы.А прокачивать самому можно,открыл ,с самого дальнего колеса, и самотёком протекло и всё.Так по крайне мере в 124 когдато прокачивал,без всяких помощников.
я так сразу и подумал что хотят развести на бабло , и всего вами сказанного я так понимаю у нормальных сервисов должен быть спец ключик или фен или горелка или смазывающие жидкости, с помощью которых эту потенциальную проблему можно свести к минимуму. Всем спасибо.
Прокачка тормозной системы на авто с ABS и ASR
Здравствуйте. :icon_e_smile:
WDB2100071A808124
w210, 200CDI, 98 год.
Собираюсь снимать ГТЦ, менять все тормозные шланги, колодки, диски.
Как после этого прокачать систему.
На авто есть ABS, ASR, BAS.
Поиском пользовался...тема си:icon_idea::icon_idea:г не раскрыта.
Поочеродность прокачки колес? На заведенном моторе или нет?
Какие еще моменты?
По обычному, нормально можно прокачать систему или надо под давлением?
Что, где еще нужно откручивать, чтоб воздух спустить?
Демонтаж ГТЦ усложняет последующую прокачку системы?
Как прокачивать тормоза если ГТЦ не демонтировался?
Спасибо.
1. вылить старую жидкость из 44 рис № 3
2. залить туда же новую до верху
3. открутить 14 рис № 1
4. нажать несколько раз на тормоз, пока не потечет новая жидкость, закрутить 14 и еще пару раз качнуть, чтобы спустить остатки воздуха
5. повторить со всеми супортами
6. долить уровень томзозухи по меткам и прокачивать тормоза при старте движка, не переключая акпп на драйв, пока не будет тормозов, первые несколько дней после замены, а то можете въехать куда попало.
7. прокачивать на заведенном легче, т.к. усилитель помогает, но можно и без завода.
    59,9 KB · Просмотры: 210
    47,2 KB · Просмотры: 500
    65,6 KB · Просмотры: 505
Срочный вопрос про тормоза
Сегодня поменял колодки по кругу и задние шланги, тормоза прокачали с заменой жидкости. Но теперь на заведенной машине, если нажать на тормоз педаль постепенно проваливается и тормоза срабатывают в конце. Если нажать второй раз, то срабатывают нормально (в середине примерно), но педаль постепенно проваливается. Если машина не работает то педаль стоит колом. Грешу на гтц, но ничего не предвещало беду. А завтра нужно уезжать. Если он, то поеду завтра утром менять (и есть ли на них ремкомплекты?). Какие еще могут быть предположения? В сети читал про какой то перепускной клапан хз что это. На панели никаких ошибок абс работает. Подскажите чтонить?
прокачай
Прокачивать нужно было на заведенной машине.И только.Иначе задние тормоза не прокачать.Поэтому педаль проваливается.
прокачивали и так и так причем пол дня мучились, воздух в задних был и он выходил потом только тормозуха
Танци с бубном продолжаются, гтц в норме не перепускает, систему прокачал у официалов под давлением.
При нажатии первый раз педаль внизу, при втором нажатии уже выше на привычном месте в обоих положении педали машина тормозит нормально.
Официалы разводят руками, лишь предлагают отключить блок абс и попробовать минуя его соединить трубки + говорят что колодки еще не притерлись, хотя проехал уже 300км.
Как должен вести себя вакуумник при заведенной машине если очень быстро нажимать на педаль? (у меня ставится колом также как и на заглушенной, но постепенно опускается до привычного места)
Может быть из-за шлангов? шланги topran и вообще по коду от 124?
help my
пустое это все. тормоза у Вашей машинки в полном порядке, гидравлика так и должна работать...
когда бьешь по педали, срабатывает BAS, (сделано для того, обычно люди когда пугаются резко на тормоз нажимают, и чтобы небыло потери 1 секунды, которая на большой скорости играет очень большую роль), и получается так что тормоза нажаты по максимуму, а потом постепенно проваливается когда уже фактическо остановился. это нормально.
надеюсь меня поняли.
Добрый день! Почему большой свободный ход тормозной педали до момента начала торможения! И еще пробывал на скорости резко тормозить в пол, чтобы сработала так называемая система экстренного торможения, а в ответ тишина. Томозную жидкость поменял, разработал немного закисшие задние супорта, в итоги ничего не изменилось. На что грешить?
что Вы имеете в виду под..
и тишина чего?? не останавилвается с пшиком что ли??
Имел в виду, что усилие на педаль нужно большое давать, чтобы остановилась, как-будто усилитель тормозов не помогает. Ну а напрягат, то что большой свободный ход педали. Как исправить?
система разделена на два контура.
первый отвечает за торможение передних колес, второй — задних. при выходе из строя одного контура, например из-за негерметичности, автомобиль может быть остановлен другим контуром. в этом случае для того, чтобы получить такое же эффективное торможение, как и при исправной тормозной системе, придется нажимать на педаль тормоза со значительно большим усилием. ход педали увеличивается, а тормозной путь значительно удлиняется.
А я думал, что контура разделены на передний правый задний левый и т.д. Ну в общем симптомы очень похожи, давить нужно сильно и ход большой. Но судя по износу дисков, все работает. АБС работает.
прокачка тормозов
подскажите,как правильно прокачивать тормоза на 210,а то при торможении на переднем левом абс очень быстро срабатывает а остальные только притормаживают,даже если произвести резкое торможение.заранее спасибо
Смотрите,как правильно......
Rodion464594
