Замена тормозной жидкости
Vladimirovich
Замена тормозной жидкости при ТО-1
Здравствуйте! Вопрос к тех.знатокам: может ли ресурс тормозной жидкости быть 18тыс.км? Что-то совсем мало! На первом ТО компьютер выдал необходимость ее замены. Может ли быть такое, что компьютер обознался, например из-за увеличения плотности тормозной жидкости на морозе?
Замену тормозной жидкости определяет система ASSIST по принципу 1 раз в 2 года, пробег не имеет никакого значения, срок замены считается с момента выпуска автомобиля (месяц, год), а вот гарантия считается с момента первой регистрации
Тормозная жидкость для W204
Привет всем,
C180 (w204), kompressor, 2009 г. Порекомендуйте, пож-та, тормозную жидкость. В ветке особо ничего нет на эту тему.
Заранее большое спасибо!!!
Привет всем,
Для всех типов 204 допускается использовать тормозные жидкости стандарта DOT4 Plus из листа допуска 331.0 ( каталожный номер оригинального оригинальной тормозной жидкости A000 989 0807 ) . Заправочный объем системы - порядка 0,45...0,6 литра .
Периодичность замены тормозной жидкости - не реже одного раза в два года . Для стран Юго-Восточной Азии , где особенно влажно , Мерседес требует менять тормозную жидкость вообще раз в год .
Почитай полезную инфу
Привет всем,
Почитай здесь: http://mb-info.ru/liquids/typ/204.htm
Возможно вопросов будет гораздо меньше.:icon_e_smile:
:ny_sanki: Кстати если АКП и пробег за 60 000 неплохо задуматься о замене жидкости АКП. Дороговато конечно ((
Не работает ссылочка. Другой сайт есть?
Номер жидкости не рабочий...
вот правильный A 000 989 08 07 13
Подошло время к замене тормозной жидкости...
Купил DOT 5.1 Bosch арт.: 1 987 479 041
Процесс замены прост до неприличия: вытягиваем спринцовкой (грушей) старую тормозуху из бачка по максимуму и заливаем новую.
Далее сажаем помощника с накачанными ногами за руль и ползем с трубкой и ключиком в яму.
Находим штуцер заднего левого колеса и снимаем резиновый колпачок.
одеваем трубочку, приоткручиваем, орем жми, и потом закручиваем. Так повторяем раз 20. Пока не выйдут все пузыри/мутная тормозуха.
Потом идем к переднему левому, потом переднему правому, потом заднему правому. Как итог - поллитра жижи, ахреневший помощник и радостная рожа.
В процессе внимательно следим за уровнем в бачке!!!
Двигатель заглушен, Стар не нужен! Бред про клапаны АБС не слушайте.
Если ямы нет, то придется снимать колеса.
Стоимость: жижа 500 рублей и 20 минут времени.
Привет!
Забыл про масло и фильтра, тогда сервис В1 будет выполнен
Терпение)
Здравствуйте, подскажите поочередность прокачки, 100%?
О боже.Вы точно на мерседесах ездите.300-505р замена....очередность прокачки.нафиг туда лезть если не знаешь(.
Даже не знаю, что ответить "миллионеру" S- класса.
Привет) начинаете с правого заднего, лев.зад, прав.перед и оканчиваете лев.перед.торм/суппортом))
Вот это уже ближе к правде, только после правого заднего правильней будет переднее левое,заднее левое,переднее правое.
Да вы гений!
да нет, так будет неправильно! Воздух и старая тормозуха удаляются по мере удаленности от главного торм/цилиндра. Есть , конечно, модели - исключения, но это отдельная тема))
Откуда воздух?
Artem_KHM
