Замена уплотнительных колец на форсунках
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Подскажите как заменить? Купил под форсунки резиновые колечки и медные шайбы. Читая в интернете везде идет спор как затягивать форсунку на ТНВД, где то пишут что полностью а где то, что надо сделать отметку перед тем как откручиваешь и потом так же закрутить...
Есть тут люди которые с этим сталкивались, подскажите как правильно
Движок 2,5D
    57,7 КБ · Просмотры: 139
ytka
Движок 2,5D
самому тяжко будет менять! во первых надо специальная головка, во вторых диаметрический ключ!
если всё это есть то делай так!
закрути до затяжной момент 30 потом открути малёх, потом опять до 30, опять открути, и до 35 затягивай и будет тебе счастье!
и чистота должна быть на высшем уровне! ни одна песчинка не должна попасть в тнвд!
готов ты к этой операции?
да и после замены мотор шуметь будет километров 200-300!
ytka
ах да и не какие отметки тебе не помогут!
поверь малому но опыту!
сам менял не так давно!
весь день ковырялся!
ещё перед откручиванием форсунок хорошо помой тнвд, потом открути держатели форсунок и ещё раз помой!
и смотри чтоб с потолка ничего не сыпалось!!!!
чистота в этом деле играет большую роль!
kkvp
значит отметки не нужны, просто затягивать... понятно...
а почему он должен шуметь? из за чего это происходит?
и как сильно он будет шуметь?
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
я написал 2 сообщения! просто затягивать нивкоем случае нельзя!!!!
ну шуметь будет любой дизель после вмешательство в топливную систему!
будет громче работать чем обычно но это не долго!
kkvp
где можно купить эту спец головку?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • Мне нравится
Реакции: ytka
бектемир
