замена воздушных фильтров+инициализация
sirvladimir
Mercedes C klasse 320cdi
W203 OM642 V6 2006
после замены воздушных филтров на C320cdi V6 OM642 нужна ли инициализация MB-STAR-om?
если её не произвести что случится?
ошибки?
ошибки?
ниче не случится. желательно ее делать, но если не сделать ниче плохого не будет
На корпусе воздушного фильтра есть нкое устройство, которое если я правильно понимаю при сильно загрязнённом фильтре (увеличенном разряжении воздуха после фильтра) переводит контрольный сектор в красный цвет. Так я не могу понять:фильтр новый (не худшего качества кнехт или бош), а показания индикатора через неготорое время опять красное. Куда копать? Менять ли это устройство или ещё какие то грабли?
не видел такого. пару раз сбрасывал после замены, а там показывалось 4 -5% загрязненности
а как всё происходет?
в коробке воздухо-филтра находится контакт который открывается при открытие коробки?
автоматически генерируется ошибка?, которую стереть можно только путём подключения стар диагносис?
а если снять клемы аккумулятора, для проведения работы по замене филтров и только по окончанию вставить, ошибка не появится?
Денис Крас
