Замена задних фонарей на рестайл авангард W211
  • Автор темы Автор темы macrus
macrus
w140 3.2 R6
w208 2.3k
w211 2.0 CDI
w211 1.8k
w211 2.6 V6
w221 4.7 V8 4matik
X164 5.5 V8 4matik
Вопрос такой, кто сталкивался с заменой плат задних фонарей на рестайлинговые авангардные (т.е. с диодами) - проблема в том, что каталог упорно сообщает, что платы для авангарда существуют только дного типа A 211 820 04 77 + A 211 820 03 77 (левая и правая).
Поэтому кто может подсказать есть ли отличие у рестайлинговой и дорестайлинговой платы авангард или они одинаковые и идут под этими номерами?
Ребята с соседних форумов пишут что фонари одинаковые, ошибок не будет.
Сам тоже хочу поставить
а теперь сначала! что за вопрос? судя по нему, Вы ходите в фонари CLASSIC/ELEGANCE до 07 г.в. поставить плату AVANTGARDE после 07г.в! бред! бессмысленный!
может Вы все таки хотите поменять дорестайловые фонари CLASSIC/ELEGANCE на рестайловые AVANTGARDE? тогда другое дело! фонари меняются в сборе! одни купил поставил, вторые снял продал! возможно (не факт) что придется перепрограммировать задний САМ модуль, чтобы он знал про диодные фонари, но скорее всего что не придется. а так никаких проблем, главное не создавать самому себе трудности, все гораздо проще! :D
ФОТО выложите???? что за ДИОДНЫЕ всем будет понятней!)
Здравствуйте, у меня мерседес 211 седан дорестайл! Стоят фонари не диодные Елеганс по-моему
А теперь вопрос, мне нужно купить рестайлинговые фонари, Подходят ли фишки от дорестайла к рестайлу?
Не будет ли проблем если я куплю диодные фонари Авангард рестайл и подключу, не хочеться колхозить ничего, все на разборках говорят что фишки одинаковые!
Спасибо
А как фонари со светодиодами могут работать корректно, разве блок SAM не надо менять? Они ведь иначе управляются, а в цепях контролируется ток нагрузки для индикации справности, он тоже другой у фонарей со светодиодами.
Я бы схему сравнил для начала...
Великие познания :)
В блоке SAM включается и отключается контроль за лампами стоп сигналов!
Еслиб из-за каждой опции надо было SAM менять, люди б разорились, а Мерседес стоил еще дороже, я уже молчу про запччасти.
Великие познания :)
Уже вижу, а что на счёт фишек (коннекторов), они одинаковые, я вообще не могу найти проводки этой по отдельности! Мне кто-то сказал что там разные фишки идут, а я ищу ищу тупо 0 информации
Так мне нужно другой блок SAM? Для диодных?
Я чайник прям чугунный
Я вот не пойму :) чайник чугунный, но твердо убежденный что нужно, именно рестайловые фонари:)!
При замене фонарей classic/elegans на avangard, меняется кодировка в заднем SAM, и прекращается контроль за лампами стоп сигналов, в которых у авангарда диоды!
Фишки-то одинаковые, а вот распиновка проводов вроде другая, надо смотреть схемы и сравнивать
Отключение меньшее из бед, управлять то он сможет светодиодными фонарями? Я и говорю надо схему сравнить для начала.
Может, конечно вы наизусть знаете отличия, где драйверы расположены, распиновка и т.п., расскажите. А то я тоже думал не махнуть ли задние фонари на полностью светодиодные;) Схемы нет под рукой. Интересно услышать тех, кто уже менял.
По схеме вроде одинаково там все и фишки и распиновка
Я в WISe посмотрел! pe54.21-p-2108-97da
и по своей по 63, схема одна.
Я в симуляторе заднего САМа поковырялся! В принципе там можно выбрать параметр Элеганс и потом поковыряться с лампами
А на хрена? Ставишь авангард, и всё работает! Ну я имею ввиду оригинальные фонари, где диодные только стопы. Даже диодный блок на доресте и ресте один.
Столкнулся тоже с такой же темой,GLK 220 2012г уронили на эвакуаторе и зад покоцали,дверь нашел а с фонарями засада если есть то цена космическая(правда предложений всего два) есть рестайловые ,но тут вопрос ,позвонил официалам по поводу прошивки блока SAM,сказали что не сталкивались с таким .Задача стоит искать родные или рестайловые покупать?
Натуралы не будут копаться с вашей задачей. Заходишь в самец и смотришь варианты кодировок . Там все просто. Уверен что будут варианты т.к. немцы очень предусмотрительные ребята и выпуская продукт заранее смотрят далеко вперед , чтобы потом при выпуске реста не прыгать с бубном . Тем более на GLK .
Mityaj96
