ЗАМЕНА ЗАДНИХ СТОЕК НА W203
Virus574
Господа Мерсоводы!!!
Еще один вопрос. На Гос. Тех.Осмотре знакомый мастер сделал тест подвески и сказал что задняя правая стойка +- 24%, а остальные - в норме +- 1%. Хочу поменять обе задние сразу, причем своими руками. Думаю, что при моей рукодельности и после ремонта ВАЗ своимим руками - это не проблема, тем более в книжках все описано. А СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ И ПРУЖИНЫ, КАК САМОМУ ПРОВЕРИТЬ В НОРМЕ ЛИ ИХ ПРОСАДКА???
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
- Штурман! Приборы!
- +/-24! :(
- Что "+/- 24"? :|
- А что "приборы" ? ;)
paul171263
Я менял пружины сам.Обе были лопнутые внизу.При снятом заднем колесе это видно.Съемник лучше использовать внутренний он удобнее.А так ничего сложного.Нужно менять пружины или нет смотри визуально.
Наиль К.
