заменил 602 мотр 2.9 102 сил на 122сил не разгоняется
Темамото
заменил двигатель стоял 602 , 2.9, 102 силы поставил 122 силы с навесным заводится работает нормально , плохо разгоняется едит максимум 85 , поначалу не подключил вакумный потрубок к турбине , потключил поехал хорошо , проехал 100 км опять перестал ехать , еще обнаружил масло в резинавом патрубки перед впускным колектором , может нужно перепрошить мозги ? подскажите что еще
гелик
форсунки оставили от 102 сильного? распылители отличаются и управляющая форсунка под др номером, хотите оставить 102 силы, ставте родные форсунки, если 122лс с форсами от этого мотора, то перепрошивка мозгов, я так понимаю у вас спринтер, + смотрите клапан егр, заглушите, дмрв у вас не должно быть и посмотрите старом на что ругается
гелик
подключите стар, посмотрите ошибку, двигатель стартером крутит?
Темамото
завел с трудом .поехал на сервис Bosh у них нет програмы поехал на другой обещали завтра привезут програму . кланан егр находится на впускном колекторе? как его заглушить ? вставить шайбу из жести ?. Звонил електрикам говорят дело в мозгах но что делать ? ставить другие 122 сил , а они завязаны с имобилайзером? , перешивать старые 102 сил где горантия что машина поедит, первое и второе стоит от 10000 до 18000 т руб как поступить?
гелик
у вас с тем мотором не было ошибок, т.е ехала нормально? если нормально, то причём перешивка мозгов, моторы абсолютно одинаковые, попробуйте поставить форсунки от старого мотора 102 сильного
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Моторы хоть визуально и т.д . одинаковы , но не для компа ! Мозги нужно прошивать , на то он и Мерин .
гелик
вы хотите 122лс вместо 102 ? если да , то надо прошивать, если хотите чтоб машина просто нормально работала как с родным мотором, то прошивать ничего не надо (форсунки старые оставте и тнвд), на то он и мерседес, что моторы абсолютно одинаковые, если говорят обратное, развод.
karpiukk
