Заменить подушки двигателя и коробки
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Здравствуйте!!! подскажет может кто, подушки на W203 двигатель М271, заменить проблематично??? и затратно ли.....?
:icon_question:
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Не оригинал: опора двигателя - 1000-3000р(надо 2шт)
опора АКПП - около 800р
Работа: надо узнавать на месте замены
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
можно и самому поменять никаких трудностей нет(надо яма, домкрат гидравлический(подкатной)ну несколько ключей)
tz99
ну правую подушку видно, а левую как? болт же вверх должен вытаскиваться.
tz99
Откручивать только болт крепления,ключ рожковый на 16.Потом саму падушку 6-гранник на 10.
на схеме можете показать последовательность откручивания
PartsImageHandler.ashx
Чижик
Забаненный
Откручиваем болт №30, затем болт №25 и приподнимаем домкратом(гидравлическим)за край крепления АКПП с мотором.Падушка вынимается во внутрь(в сторону АКПП).Новую устанавливаем так-же(там немного мешают шланги АКПП).Наживляем верхний болт №30 и нижний болт №25 и опускаем домкрат.С правой стороны точно так-же.:icon_e_smile:
  • Мне нравится
Реакции: tz99
vov301v
последовательность не важна
болты кароткие
подставил домкрат под поддон через доску открутил болты приподнял домкратом и поменял подушки . новые поставил (окуратно есть пазик напровляющий чтоб попал) наживил болты , полностью опустил двигатель с домкрата и пережал болты.
потом перешел к подушке на коробке в такойже последовательности:)
  • Мне нравится
Реакции: tz99
коллега
Там ключ рожковый с короткой ручкой нужен и немного согнуть надо, так легче работать будет.
  • Мне нравится
Реакции: tz99
Серега29
