Заменяемые ли двигателя
Сергей Лом
Хочу на Мерседес 124 1993 года, 2 литра, бензин, 111 мотор,АККП поставить Дизель 2,5 или 3,0 литра двигатель.
Какой подойдет к моей коробке, чтоб её не менять.:icon_question::icon_question::icon_question:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
А причём тут коробка если за передаточное число отвечает редуктор.
Serg2005
ML-350
Начальник
Помимо движка нужно будет поменять мозги, панель приборов, выхлоп, и много еще чего под капотом и не только. Не проще ли поменять машину?
djema
строительство
Какие мозги на этих дизелях.
Serg2005
ML-350
Начальник
Мозги есть везде
djema
строительство
В этих дизелях мозгов нет, всё что надо сделать это затянуть провод в панель и подключить к 11 пину ну и двигло лучше снять со всем жгутом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну да, и бензонасос пусть саляру качает из бака по старому подключению, еще можно ПМС оставить на дизельном двигателе.
Можно сделать все, только цена вопроса будет не маленькая, проще поменять машину.
profix by
ломать не строить , все можно снять
Gocpacho1
