ЗАМЁРЗЛО ДТ
marketsto
MB S320CDI W220 2003 г.в.-двигатель запускается хорошо,но через минуту глохнет.После включения зажигания в топливном баке слышно "хрюканье" насоса!
В теплый гараж машину и антигель в бак.
я делал так. купил 20л саляры в канистру, поставил в теплом помещении 15-20 градусов, чтобы согрелась + прикинул сколько в баке+ антигель хай гир на весь объём и в путь.
В книге написано + 20% керосина. Я в таком случае (а их было два С-23 градуса) брал банку из под воды, наливал туда керосин(20% от остатка в баке ДТ), в душевой кабине нагревал около сорока минут,вливал в бак и через пару минут машина заводилась. Но меня волнует вопрос - где проблема в насосе,который стоит в баке или в фильтре на моторе? Может кто подскажет.
парафиновые хлопья они везде; в насосе на всасе из бака, в трубках, в фильтре и в форсунках. топливной системе тяжело:)
парни- ну что вы уперлись в парафин????? подмерзает вода а не парафин. там в большей степени банально подмерзли топливопроводы. поэтому - тепло, влаговытеснитель и главное- не переборщите с гелей- кроме ВРЕДА ничего не получите- в теплое топливо добавить либо влаговытеснитель либо СТРОГО по инструкции размораживатель топлива
SASAS Но меня волнует вопрос - где проблема в насосе,который стоит в баке или в фильтре на моторе? Может кто подскажет.
прочти тему: топливный насос бака W211 220cdi 2003г- может чем поможет!? Я вот еще думаю, может какое реле пуска насоса глючит.
И кто что будет делать если в дороге этот насос наеб****я?
vilpes
