замок двери w221
alex-1980
Доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался.
Купил 221, все ок. Но не работает открывание двери аварийным ключом (клюшкой). Так что если на морозе сядет акб, будет довольно проблематично его открыть. Слава Богу, багажник хоть открывается, но все же хотелось если, что, то без особенных проблем.
Может кто сталкивался, или знает как оживить личинку замка? Ключ туда вставляется, но не вправо, не влево повернуть не удается. WD40 влил до фига, но не помогло. Можно ли ее реанимировать, или сразу менять. И если менять, то там личинка оригинальная, или подходит от 220?
Всем спасибо.
Юрий Алексеевич
Поменял доводчик на водительской двери, после этого ключ не работает, правда раньше я им не пользовался. Машину новую брал.
alex-1980
А как снять личинку кто-нибудь подскажет? В планах попробовать ее почистить.
Крымчанин
Дизельный Два
в торце двери заглушка
за ней в глубине болт
его открутите и личинка вылезет
alex-1980
Болт нашел. Скажите а окрутив его личинка вылезет. А отсоединять какие-либо провода внутри не надо? Спрашиваю т.к. недавно делали такую же операцию на инфинити, то там пришлось даже обшивку двери снимать
alex-1980
Крымчанин
Дизельный Два
Провода к ручке подключены если есть кейлесс
Крымчанин
Дизельный Два
alex-1980
Приключения продолжаются. Личинку снял, почистил, все поворачивается. Вставил обратно, но изменений нет. Личинка то крутится, но кнопка не поднимается. Такое ощущение, что личинка просто крутится сама, а усилий никаких на ней нет. За личинкой некая проушина, куда должна вставляться ее ответная часть, пробовал аккуратно эту проушину при закрытой с брелка машины, двигать. Ход есть, но кнопка все равно не поднимается не опускается. ............
Крымчанин
Дизельный Два
Провернул личинку и потяни за ручку
alex-1980
Провернул-потянул, машина как была закрыта, так и остается.?
Крымчанин
Дизельный Два
Ручку резко надо дернуть
Может не в ту сторону провернул
JooWooD
