Замок двери...
Armyanin
Всем привет. Проблема такая, когда сажусь в машину, сразу после открытия, из водительской двери слышу звуки пропуска вакуумной системы открытия дверей. Снял обивку, посмотрел трубку, соединения, все нормально. Пропуск где то внутри замка. Кто знает, как его вынуть, что в нем смотреть ? WDBJF65F2WA651456
Marfil
W414
что такое пропуск? он орет-пропуск! или пшшшшшшш... это пропуск? или что?
Armyanin
пшшшшшшшшшшш))) и довольно громко и долго, секунд 20. И багажник открывается(блок-разблок), закрывается через минуту после откр-закр дверей.
Marfil
W414
давление поднимает блок. Снимайте по одной трубки и глушите поочередно. Найдется.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
У меня тоже также работал багажник, а потом и двери перестали работать (задние замки). Услышал шипение при открытой (задней) двери. Оказалось лопнула трубка на изгибе - выходит между кузовом и дверью.
Поставил переходник и все заработало! Место достаточно неудобное и сложно дотянуться. Пришлось немного снять оббивку снутри салона (низ), чтобы увидеть проблему. После, просто максимально втянул (применив усилие, но контролируя) в дверь и там поставил переходник, ну, и назад ее.
DFD
Таж беда. Внутри замка мембрана вышла погулять. В моем случае обошлось заменой замка
ElenaGor
