Замок задней двери
  • Автор темы Автор темы kkvp
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Доброй ночи...
Подскажите пожалуйста, замок задней двери на 124 универсале отличается от седановского? или они одинаковые?
Проблема у меня в следующем, сам замок функционирует нормально, раздолбало сам захват, т.е. цеплялка стала большего диаметра, из за этого заняя дверь гремит, и с каждым днем все сильнее и сильнее разбивает... как можно решить данную проблему...
Была мысля разобрать его снять зацеп и вытачить такой же из стали...
Может кто предложит более альтернативный вариант?
Если вы об этом, то ищите замену или точите, ежели своей первоначальный вид не вернуть. А замки разные конечно.
    56,1 KB · Просмотры: 138
Только не пойму как получилось её повредить:unknown:
А может у тебя замок не закрывает как положено,электрика на нем работает нормально,в смысле доводчик? Посмотри не захлопывая,закрой его и посмотри как держит.
Вообщето там доводчик стоит, которой затягивает дверь, и в принципе от толщины этого уха или зацепов его работа не очень зависит, в разумных конечно пределах, он просто тянет до упора, если ухо деформировано, в смысле стало тоньше или выше, но можно немного сместить сам замок в двери, поднять его выше, только вот кажется мне что дело не в ухе, а в том что доводчик перестал затягивать дверь, вот тогда да, греметь будет дико.
ps А металл там дай боже, я не очень представляю чем, кроме болгарки, можно повредить зацепы или петлю.
У меня на универсале 124-м 1995 года был доводчик, без дотяга бренчало бы конечно. Вот с какого года их ставить стали, не уж то с начала производства ? Автор темы про год машины ни шиша не пишет.
одинаковые,только потом стали под ик ключ крепление делать на замке
и об этом тоже только его стерло,
имелся виду захват который в самом замке...
машина 87 года, электрики в замке этом нету... держит двершь хорошо, но есть зазор из за которого...
повредило как я понял просто вибрацией... метал просто стало стирать друг об друга при образовании маленького зазора...
если надо могу зафоткать и выложить
Чтото меня сомнения мучают что там нет электрики, может она посто не работает? Там как раз так и будет, закрываться будет, но не до конца и дверь будет дребезжать.
нельзя ли снять обшивку задней двери и убедиться в наличии (отсутствии) электропривода
я посмотрю конечно но помоему там ничего не было... кроме воздушки от ЦЗ... я ее отсоединил т.к. насос накрылся, поставил электрическую "поднималку"
других провождов не видел..
ну итог то все равно надо либо замок менять либо вытацивать цеплялку... так как она вся разбита
Зачем что то менять,сними обшивку.Тут у многих сарайчики и почти половина с этим сталкивалась после покупки.Без электрики его хоть как закрывай или только саморезами затягивай:D Пока электрику не сделаешь без вариантов,в теме по сараям это поднимали не раз.
как проверить работу доводчика?
Для начала проверь работает ли он вообще, просто отверткой толкни зажим, он должен не просто защелкнуться, а втянуться электроприводом, это будет слышно, если закрывается то надо смотреть геометрию замок-петля на кузове, если не закрывается, то снимать смотреть замок, там ничего сложного нет.
может провод переломан на изгибе,или плате капут
ну ну , давно ли , https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=111287#post111287
purpletyoma
