Запуск двигателя 457
АХмат07
Здорово, мужики. Требуется помощь бывалых. Не заводится 457 движок. Прошлись по всем узлам. Диагност ничего не нашел. Ведет себя как будто срабатывает какая то защита. Начинает хватать и глохнет.
Давай полный номер мотора
В данном случае номер двигателя, так же как и ВИН авто не поможет.
Все 457 двигатели и управление двигателем - одинаковые, что на немецких, что на турецких, что на челнинских Аксорах.
Если диагност не нашёл ни одной ошибки, значит проблема в железе.
Но не совсем понятна проблема.
Двигатель схватывает - то есть заводится? или нет?
Начните с элементарного.
1. Проверьте поступает топливо с ТННД?
2. Открутите трубки высокого давления с вставных насосов и прокручивая стартером смотрите - есть циклический выброс солярки или нет?
Смотрите, пишите - дальше видно будет.
там есть разница в блоках управления и одни из них были косяковые
подтраивание на холодном моторе
может сдох нафик
может сдох нафик
Первый раз слышу о такой проблеме.
Можно номер TIPSa, или это из личной практики?
есть на обслуге парк из 37 аксоров и все 11 года
на 10 уже блок ремонтировали
Сергей Весёлый
