Не происходит запуск двигателя
patranton
Mercedes w212 2009 г. выпуска. WDD2120481A103777
Вставляю ключ, включаю зажигание, загораются все индикаторы как обычно, но при попытке запустить двигатель происходит короткий стук и двигатель не заводится. Никаких проблем до этого не возникало. Чеков тоже не было. В последнюю поездку возникло сообщение о проверке давления в шинах. Я подкачал до 2,6 все колеса и сбросил ошибку на приборной панели. После этого двигатель уже не запускался.
Пробовал снимать клемы АКБ, думал про поломку блокиратора ELV, но причина не в этом. Потом подключил диагностическую программу Carista, которая показала ошибку P0491 с катализатором в статусе в pending. Прочитав про ее некритичность решил сбросить. В итоге после сброса ничего не изменилось и снова короткий стук при попытке запуска двигателя.
По ссылке видео как происходит попытка запуска двигателя
У кого-нибудь есть идеи в чем может быть причина?
bigat69
Может акб умирает?
patranton
Может акб умирает?
Спасибо, возможно. Все таки это штатная, которая 10й год стоит. Да и при первой минусовой температуре дала о себе знать. Попробую сначала ее снять и зарядить дома. Если двигатель запустится, то срочно покупать новую АКБ.
Губка боб
Ml164
Стартер, втягивающее реле.два раза у себя на ешке менял. И все два раза приезжал домой и утром такой щелчок. И был ещё один случай по рычагу акпп, не до конца перещелкнулся в положение Р. Подергайте рычаг акпп. Хотя у вас он может быть уже на рулевой колонке!!!
patranton
Всем большое спасибо за советы! Все таки АКБ было причиной.
Вроде бы первые подозрения должны были быть именно на АКБ, но я не знал что остальные электроприборы могут спокойно работать при разряженной стартерной АКБ. Да и электроника у немцев продумана. Не дает насиловать стартер если понимает что не завести двигатель :)
EricNill
