Заскрипели колесья...
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Поставил резину родную 275/50/20 на диски реплика лс в родном размере 8.5х20 ет 56 и сегодня обнаружил что при полном вывороте колесьев резина цепляет за локер и соответственно скрепит.Вот так незадача.Поеду на подъемник смотреть что к чему-неприятность. из версий пока токо одна геометрия диска не соответствует заявленной хотя это ж насколько надо не соответствовать что бы заскрипело там запас то не малый. Ох ужё.:icon_mad:
AliceC
Это на Желе поставили? На Мылке размер должен быть вроде
275/40 r20
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Да речь идет про GL.Машину отдал в Автофорум они там колдуют и ничего пока не могут понять так как ставят оригинальные диски с шинами данного размера тоже задевает ставят 21 не задевает.Посмотрим чем все закончится ясно одно причина не в колесах.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Решили проблему.Неправильно были установлены локера на заводе.Переустановили по гарантии.МАРСЕДЕС!!!!! Ужас!
ЖеЛеВод
Та же хрень, только на штатные 20-е диски обул зимнюю резину в штатном размере. Причём на холодную не трёт. Проедешь 10 км и начинается скрип.
ЖеЛеВод
Позвонил в Автофорум, почему резина трёт?
Автофорум: У вас Хакапелита?
Я: Да, а что?
Автофорум: Так и должно быть!
Я: ПОЧЕМУ?
Автофорум: Не знаем! Но, ничего страшного.
Я: И что делать?
Автофорум: Ничего.
Вот такая история.
Адмирал-Гарик, а какая резина у Вас стоит? После переустановки локеров больше не трёт???
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
хака 7 не трет надо додавить так не может а главное не должно быть. Машина на гарантии спорить не стали-сделали
ЖеЛеВод
Был вчера в Автофоруме. Надо было решить несколько проблем, в том числе и скрипящие колёсья.
Резюме: случай не гарантийный, т.к. локеры без деформации и другая резина не трёт. МБ-Рус дилеру такой ремонт не оплачивает. Можем сделать за ваш счёт, погреем феном и выгнем немного локеры. Я отказался, колхоз какой-то!
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Что значит локеры без деформации? а что должны быть деформированны? Они их глубже утопили в посадочных креплениях во всяком случае мне так сказали.
ЖеЛеВод
Ну, типа нормальные. Если бы были с деформацией, то поменяли бы.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
посмотрел в заказ-наряде на данную работу написано следующее; подгонка нижней части локера. Скрип прошел
Mus180
