Затряхало мурза.
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Братцы мерсоводы. Помогите советом.Болезнь такая - когда плавненько трогаешся с места идёт вибрация по салону, приходится довить на газ до 1700об что-бы мурза не трясло и потом уже плыть дальше.
Что следует посмотреть подскажите пожалуйста.
103 5кпп
Насколько стабилен ХХ на этом двигателе в прогретом режиме?
И в особенности при изменении нагрузки светом или ГУР-ом.
ХХ на прогретом моторе стабилен не плавает 1100 хотя должно быть 750
При изменении нагрузки гуром и т.д ничего не происходит.
1100 оборотов слишком много! Это обороты не прогретого движка.Похоже на какой то датчик.
Не какого-то, а конкретно убитый ПНД! 1100 об. - это классический "аварийный режим", а то что ГУР-ом обороты не просаживается, так это ещё и с перекрученным на перелив дозатором.
В общем, типичная классика отказа для КЕ впрыска!
У меня начинается восстановление таких мурзов, именно с замены лопатауса...
Дак что же такое лопатус и что ещё нужно сделать для стабильной работы КЕ.
Расходомер воздуха - по-нашему.
Начать с замены ПНД! У меня нет таких оригинальных девайсов, поэтому я их изготавливаю сам в электронном виде, применение такой альтернативы, уже навсегда исключает существующую проблему.
Не понял? Как можно физическое тело заменить электронной версией?
Электронная версия - это тоже физическое тело, имплантированное в туже лопату, но эта разновидность датчика исключает подвижные пары трения, а значит и не подвержено износам.
    209,2 KB · Просмотры: 346
atego718rus
