Завал колес ? CLK W208
серж 786
Добрый день.Помогите разобраться.
При развороте и полном вывороте руля передние колеса ползут боком по дороге,что нужно заменить в первую очередь?
За ранее всем спасибо.
диагностика подвески, замена отслуживших свой срок элементов а далее сход- развал
Были заменены шаровые,верхние наконечники,ступичные подшип.,резинки стабилизатора,сделан развал. Все осталось по прежнему
и влево и вправо? с рулевым редуктором делалось что нить? можешь нарисовать, не до конца понятно как боком
В обе стороны при этом я чувствую в руль как заваливаются колеса, с редуктором не чего не делалось.
Боком-это тогда когда руль до упора и колеса стоят на разворот при этом машина разворачивается по своей траектории но чуть гребет вперед,это видно и по протектору.
А что можно сделать с редуктором,он регулируемый?
ну чудес не бывает... на сход развале все в допуске? есть распечатка? уровень кузова как?
сделал развал на др.сервисе все работает нормально.
Дренажное отверстие
Добрый вечер,подскажите кто знает как добраться до дренажных отверстий со стороны лобового стекла и где точно они находятся (CLK W208 )
    127 KB · Просмотры: 452
Lolikggg
