заводится только если нажать педаль в пол
apakyc
w124 e280 1992 (акпп,кондиционер)
на холодную. заводится если нажать педаль в пол. иногда сразу глохнет, иногда нет. если не заглох обороты держит нормально на холостых работает. трогаюсь еду когда 10метров когда 500, глохнет.
думали бензонасос. проверили качает, норм.
Vasilitch
Если он капризничает таким образом только на холодную, а на горячем движке все хорошо- то нада проверить работает ли подогрев впускного коллектора ( толстенный одиночный провод втыкается в пипку под вп. коллектором) Или нет контакта или трындец самому нагревательному элементу между башкой и коллектором. Вот
apakyc
На холодную, я имел ввиду когда только садишься в машину и она не прогрета(действие происходит летом температура +10) заводишь её, и заводится она только когда жмешь педаль в пол.( если педаль в пол не жать, она чуть чуть схватывает, и не заводится!) Может сразу заглохнуть может и работать долго холостые обороты в норме, всё хорошо думаю ну всё нормально я поехал трогаюсь еду. Может сразу заглохнуть может через 300метров, 500метров, 10, 33 метра в общем не понятно по какому принципу она глохнет. Ещё раз, от температуры двигателя- не зависит! глохнет и на холодную и на горячую одинаково. Проверили бензонасос, он работает.
Диагностику делать не пробовали.Причин может быть много. Расходомер,ДЗ,пересыхание проводки.
Например,посмотрите на проводку расходомера.
    53,1 КБ · Просмотры: 458
apakyc
Сегодня ждал Кулибина, который должен был посмотреть машину.
Думаю, выгоню из гаража на улицу удобней смотреть будет. Сел в машину, завел без нажатия педали, работает как ни в чем не бывало. Выехал, поехал, катался целый день.
Нужно ехать на диагностику пока едет, а то живу в районе до города далеко на галстуке тащить было. Поэтому ждал, пока освободится местный умелец.
К стати, такое уже было(после мойки) только тогда она пару дней постояла и завелась, сейчас начала глохнуть после того как постояла под дождем на улице(ливень сильный был) а получается «сохла» уже недели две. совпадение или???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
провдку проверяй.а то диагностика может показать прописавшиеся ошибки по причине проводки.или может вообще не показать ошибки,..а изоляция проводки в трещинах или местами лысая. и на тебе.
nsgdima
Аналогичный вопрос возник :( выхожу, запускаю, обороты очень низкие, машина стоит дергается, потом глохнет, второй запуск и все нормально ... Можно сразу нажать педаль и запускать с нажатой, тогда порычит, почихает и все нормально ... Прикол в том что косяк появился зимой, по времени совпало с заменой расходомера на нормальный бошь, весной пропало, сейчас появилось снова, подозреваю что попростой причине падения температуры за бортом, т.е. косяк происходит при температуре ниже 8-10 градусов ...
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Вот уже второй год, а проблема не решена. Как уже писал в других темах, по таким же проблемам, все еще не нашел ответа на него. У всех по разному, у кого как. У меня на жаре не заводится, только при нажатии на педаль газа, почти в пол, заводится, и то надо чуть подержать, но уже по обороту , что бы поработал чуток и обороты встали на холостые. Если сразу отпустить, то заглохнет. Утром из дома с пульта завожу, без проблем. У меня не заводится, только если постоит на жаре, скажем 4-5 часов. Вот вчера у нас было 33-34 °C. В салоне 48 °C показывал с пульта. Что же может быть, из-за чего все это? Буду признателен за ваши ответы и советы!
Prime737
