заводится только на эфире
Alexz123
2,7 cdi, w210. заводится только на эфире. работает устойчиво. Стоит только заглушить все! Пока не брызнешь дозу эфира не заводится. Ни на холодную ни на горячую. Наркоман какой-то. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Он и с буксира бы завелся! Но на автомате это не получится!
Распостранённая бяда! Слив топлива в обратку! Проверка форсунок на слив!
Странно, форсунки совсем недавно снимали и диагностировали (из под одной соляра сочилась, колечки меняли, ну заодно и остальные на стенде проверяли). После этого машина и тысячи еще не проехала.
Такая же проблема, но у меня на горячую заводится, как только температура падает до 60 всё встаёт, приходится долго стартером крутить. ОМ605911.
Что это может быть интересно. ..
обратку сними и крути стартером если текет(в момент запуска) форсы или регул.давления.
Обратка? хотел бы посмотреть, - Какой регулятор??? 605 мотор
1-нет давления в рейке!
Причина - не работает клапан на рейке, форсунки сливают в обратку и двигатель не даёт разрешение на пуск,так как давление для запуска ниже среднего.
2- Проблемы с ТНВД
Но это вряд-ли.
Что ошибки говорят!!!?
Зачем форсунки снимать? На моторе нужно проверять, а не на стендах!
АНДРЕЙ-W211
