Завоздушена топливная система
Fridom
Здравствуйте,машина Мерседес 210 2.2 CDI vin WDB2100071B079687 ,вот какая проблема,после замены уплотнительных колец на клапане отключения, в местах указанных на фото (обвел зеленым),машина неперстала заводиться,да так,что стартер вообще не крутиться!!!Когда вставляешь ключ,поворачиваешь на завод,происходит щелчек и больше ничего,а если повторно повернуть ключь,то вообще тишина.До замены Этих уплотнительных колец машина заводилась отлично.Пробовал шприцом откачивать топливо из патрубка который идет на ТНВД,набирает полный шприц.Что делать?Кто знает реальное решение?Может кто то уже с таким сталкивался?
    1,6 МБ · Просмотры: 348
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Видать стартеру каюк пришёл. Замена колец - просто совпадение.
Marfil
W414
а может проводочек отвалился под ногами?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а может акум просто сел?
pvk
щелчек - это что?, влючается пусковое реле или втягивающее на стартере?
Fridom
Да,включается пусковое реле,а потом щелчек в районе стартера,может это и втягивающее,но ему не хватает напряжения,так вот чтоб исключить вопрос с АКБ,поставил его на зарядку.Завтра попробую завести.А по поводу клапана отключения звонил на сервис,сказали,что он здесь нипричем,он сказали аварийный клапан и стартер должен хотя бы крутить двигатель,посоветовали проверить электрику.Будем и этот вариант проверять.
pvk
Как бы в след проблемы - если включается втягивающее и нормальный аккумулятор, то смотри контакты включения стартера на втягивающем.
Fridom
Да,всем спасибо кто ответил на мою проблему,аккумулятор оказался севшим полностью,я даже и подумать не мог на него.Всем огромное спасибо.
Biwis
а я те сразу про него сказал:D
avtoelektrik@krd
