завывание?
dasauto
Добрый день!
странный появился звук - "завывание"
порой когда останавливаешься и держишь на тормозе, то звук двигателя (M 271.860 ) или коробки плавающий - подвывает порой достаточно громко,
обороты могут опускаться до 0,6 когда на тормозе,
кондиционер не включался,
ранее такого звука не было...
s11114
W212-E200CGI
Возможно включается продувка катализатора , пока не прогрелся авто до рабочей температуры , когда на улице тепло было это происходило но очень редко .
dasauto
к сожалению и на горячем двигателе
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
еще бы угадать на каком моторе!
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
с выключенным кондеем тоже самое?
dasauto
нет кондиционер, не включался
dasauto
пару раз загорялся сигнал о зарядке АКБ
был ОД,
оказалось, что звук данный не мое воображение:D
вердикт - замена генератора
пробег почти 25 т.км, со слов редкий случай выхода на таком пробеге
Vyaches
был ОД,
Пропала зарядка - замена генератора последнее дело и саамое дорогое - чтож еще ожидать от ОД?
А проверить - натяжку ремня и может стоить заменить, проверить реле-регулятор (зарядки) генератора.
К нормальному электрику вам надо, а не к ОД на развод.
dasauto
возможно вы и правы,
- замена у меня генератора по сервесному контракту, бесплатно:)
а так у ОД он стоит почти 63 т.р. + работы:icon_eek:
- то что загоралось сообщние о проверки зарядки акб (2 раза) было со слов ОД проверяно и разрядки нет, шум был якобы от подшипников или чего-то внутри у генератора
Советую посмотреть в сторону обгонной муфты генератора...Муфта меняется отдельно,даже без снятия генератора.
Vyaches
Ну если замена по контракту
...А завывания пропали?
Jab
