Захрустел шрус, какой заказывать?
  • Автор темы Автор темы ZiZiTop
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Друзья, доброго дня. Какого производителя шрусов посоветуете? На ехзисте предлагается следующие производители:
Nty, Patron, Meyle, HLLT, ZZVF, Deppul, Pascal, Dominant, GSP, Febest. Ни одно название производителя не даёт уверенности в результате ремонта. Скажите как быть. Оригинал-нет предложений.
С уважением.
WDD2452321J572142
Febest точно покупать не надо, патентованное говно, а вот насчет остальных я не знаю, ни сам ни кто-либо из знакомых не использовал, но меня берут большие сомнения что это годные запчасти, лучше б/у купить на разборке, заменить смазку, пыльник и поставить на машину. Это мое имхо, конечно.
Спасибо. Разборка-это кот в мешке.
Да, отчасти так, но новые китайские запчасти порой гораздо хуже...
А есть парт номер оригинальной запчасти? Я что-то не верю что нет оригинала. Мир не сошелся на экзисте.
А 169 360 11 72. Спасибо за внимание.
Доброго здоровья! Из написанного не понятно, какой ШРУС захрустел. По опыту могу сказать, что занимался поиском ШРУСов много времени. Проблема была с внешним ШРУСом, делал чертеж родного ШРУСа А 169 360 10 68, по чертежу к оригиналу больше всего подходит Febest 1610-245? но покупать этого производителя я не стал. Подобрал SKF VKJA 3453. И тут начались проблемы, хватало этого шруса на 2 года, Ставил и с право и с лево. Но потом случайно выяснил, что если вывернуть руль до упора, При вращении ШРУСа перемещается весь двигатель с коробкой с лева направо, в результате чего порвало передние подушки. Понял что данный ШРУС не подходит, покупал три шруса разных фирм, ставил, результат одинаков, Были ШРУСы который при прямом вращении перемещали двигатель вправо и в лево, на малой скорости при прямом движении двигатель колбасило вправо и в лево. У мерседесовских шрусов есть какае-то выточка во внутренней части. Я не чего особенного не обнаружил. Но когда понял что со ШРУСами там все не просто, Так как при разных ШРУСах меняется длина вала. Мне надоели эксперименты и я купил новые валы в сборе GENERAL RICAMBI Благо стоили они тогда не очень дорого. И даже на них при полностью вывернутом руле двигатель колбасит. Но по прямой таких проблем нет, да и ходят они уже 4 год. Так что Со ШРУСами на этом авто не все так просто. По Вашему ВИН А 169 360 11 72 не пробивается, нужно уточнение. И по каталогу у мерса внешние ШРУСы разные один с выточкой другой без выточки. Вот как то так. Спасибо за внимание.
Доброго вечера. Спасибо за подробный комментарий. Очень полезно и познавательно.
Шрус наружный, заказывали в сервисе, в котором меняли его. Поставщик в этот же день привёз, но оказалось, что он не подошёл. На следующий день привезли какой надо. Увы, Китай, assa, других не было, а машина нужна была для поездки на майские праздники. Пришлось пойти на "сделку с совестью" и поставить Китай. Вернулись из поездки(туда-обратно 400 км), пока без криминала. Где то так. Будет держать пальцы. Посмотрим сколько сейчас стоит и есть ли в наличии у других поставщиков Вами предложенный производитель-GENERAL RICAMBI.
С уважением.
Hellst⭐️r
