Зажигание с падшим батарей.
Bokouser
E270CDI W211
Здравствуйте,
Через неделю в командировку, я иду домой в ближайшее время, автомобиль теперь автостоянка, но я не уверен о состоянии батареи. Я взял машину в ближайшее время, батареи AGM, оригинал с 2012 года, но заряжен не полностью.
Мой вопрос: Если необходимо, могу ли взять власть от другого автомобиля или другой процедуры? Если бы я мог взять власть, есть что-то конкретное, что-то смотреть?
И самое главное:
Я хочу, чтобы перезарядить мои батареи, в каком порядке отключения и есть особенность загрузке AGM, а затем приложить?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Насколько я понял, сомнение в аккуме или в зарядке
Зарядку в авто легко проверить мультиметром
Если есть сомнения - проверь контакты на всех аккумах, а так-же на всех проводах на кузов авто (масса)
Если на дисплее нет каких нить значков аккума - то и не трогайте ничего
Если есть просадки аккума при заводке - то диагностика скажет об этом (будут ошибки по всем блокам о низком напряжении)
Кстати - при заводке можно проверить самому аккум
Один с тестером на клеммы аккума, другой заводит
Просадка напряжения не менее 10,5 В
misha219393
