зажигание
Водила+
мерседес
грузоперевозки
подскажите как установить зажигание на двигателе ом 366а?за ранее спасибо.
Для того,что бы выставить момент впрыска,еще надо знать градусы,а они у всех разные в зависимости от года выпуска и т. д. для это нужен ВИН-КОД.Здесь на форуме много написано ищите в теме ОМ 366.
на стрелке написано 17 градусов,по книжке выставил не заводится.
Тогда сделайте так,натяните ремни компрессора, возьмите трещетку с головкой и прокучивайте за шкив и смотрите на риску на депфере и флажок,но перед этим снимите клапанную крышку и открутите трубку высокого давления от форсунки 1го цилиндра и когда метки совпадут с трубки должна капнуть д/т это и есть момент впрыска,если этого не происходит,то может ошиблись с зубом на ТНВД.
понял,спасибо.
Guzeo
