зажигание
Sensation
Машина Mercedes E200D после замены двигателя стала дымить сииильно, плавают обороты, заглушив машину якобы ключом она на пофиг работает дальше и вообще не едет, еле тащится. Могут эти проблемы быть только из-за невыставленного зажигания? Спасибо кто отозвался))
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Какой вин или код двигателя?
Sensation
601 двигатель уже все сделали оказалось ТНВД поставили не правыильно и настроили...всё нормально стало)
FBL
расскажи как настраивали. Если что крутили , то как, ведь подобраться к нему не просто. у самого 200D
Sensation
отдавал в сервис...сказали что те кто устанавливали ТНВД поставили его не правильно...ну и настроили работу самого ТНВД...стоило 3килорубля
profix by
W124 .250td. акпп.95г
отпусти 3 болта под ключ 13" со стороны вакумного насоса,и ближе к фильтру масла есть еще один болт,в районе первого плунжера есть шестигранник крутиш и меняется зажигание ,а лудше купи книгу по мерседес там все с рисунками
ellen801
