ZGW кодировка w221 Mercedes S400 hyberid 2009г.
MaksDenisenko
Доброй ночи форумчане! Ищу человека который сможет помочь найти кодировку для блока ZGW, мерседес S400 hybrid 2009г. WDD2211951A286032
Перестал заводить двигатель, после замены аккумулятора , все аккумуляторы видит. Слетели все кодировки. Прошу прощения если что не так пояснил. Пишу впервые на форум.
город? если Москва то в личку
Где слетели , в ZGW ? Блок то видит диагностика ? Ни чего обычно не слетает при замене АКБ . Говори всё честно , как на духу . Если связь есть запусти ввод в эксплуатацию . Вот для примера кодировки ZGW , 221-й 2009 г для WDD2210771A311054
Добрый вечер, история была таковой купили этот автомобиль с ошибкой на генератор, генератор был заклинен и стоял не соответствующие аккумулятор но авто заводился и ехал только с герляндами и не шла зарядка на аккум(гибрида). Все заменили поставили соответствующий маркировке аккумулятор и через программу xentry зашли для удаления ошибок. После оказалось что блок zgv пуст. Дальше начали попытки установки кодов,прописали, есть связь с узлами ушли почти все ошибки, но стартер так и не крутит. Установили вашу версию прошивки, она более подходит но старта так и не получилось. Думаю надо искать именно для этого гибрида версию. Да ещё машина куплена в Германии племяннику и находится там. Конечно можно поставить на эвакуатор и увезти к дилеру,но хочет победить её сам. Благодарю за отзывчивость и помощь
Стартер не крутит. Кто и как определил что проблема в ZGV ? Что бы победить самому,надо первым делом проверить санкц доступа.какой блок не дает разрешение на старт.а это не в ошибках а в параметрах замка и двигателя и в ism.
На блок ism не жалуется. Зашли сейчас проверили нет ошибок. Селектор переключается
Похоже племянник останется без подарка ....НЕ факт конечно но , пятая точка Вангует что именно так........
Нет))) думаю победим. Обязательно напишу, мир не без добрых людей. Купим, заменим, но победим!!! Если есть возможность напишите где покупали прошивки. Всех обнял)
Наверно победите , если найдёте проблему в именно том месте где она лежит . Я к чему говорю . На 221-х часто бывало что висит актуальная ошибка в ZGW что блок неисправен но машина при этом нормально ездит . Результат короткого теста ( не подтёртый ) выложи сюда.
Corpmutas
