Железный ключ входит на половину w203
Катерина.777
Воронеж
Добрый день.
Подскажите, с чем связана данная проблема. Ключ не вставляется полностью ни водительскую дверь, ни в багажник, входит на 1/3 и все!
Буквально неделю назад тоже не влазил (т.к. Нечего его туда совать) но морозы заставили. Коммент выше поддерживаю, так же решилось
В своё время, когда возникла такая необходимость, тоже ключ в личинку не вставлялся. Побрызгал WD-40, подождал пару часов, потом разработал замок понемногу, без фанатизма. Через пару дней, когда этот керосин из замка испарился, смазал его уже нормальной смазкой (иначе закиснет "насовсем", WD-40 - это не смазка!) и для профилактики повторного закисания закрыл личинку замка копеечной заглушкой A2107660056. Дёшево и сердито.
Подскажите, знающие )))).
Купил W203 купе 2004 год. В комплекте 2 рыбки, но металлический нарезной на колечке отсутствовал. Вопрос прежнему владельцу не задал.
Очень не удобно. Нельзя открыть авто при отключенном АКБ.
Машину оставил на пару месяцев на улице, отключил АКБ и вывел под бампер провода, чтобы по приезду дать питание внешним и открыть пультом.
Купил W204. Нарезной тоже отсутствует. Но продавец меня удивил, что нарезной находится в самой рыбке.
И да, он там есть!!! Я не знал что там его место.
Собственно, вопрос:
А может у меня, в рыбке от W203, есть внутри нарезка? Доступа к ключам сейчас нет. Посмотрю их только по приезду.
Дилеру уже заявку отправил на изготовление. Готов был расстаться с 100-200-300 евро. ?
Собственно, вопрос:
В любой рыбке есть механическая часть!
За неё ключ на кольцо цепляется!
Тут несколько вопросов после покупки авто. Механические ключи при покупке авто как правило не проверяют.
1. Ключ есть(родной) но личинка не работает ? (чаще всего именно так)
2.Ключ есть , личинка работает но он чужой ?( купили на разборке за копейки для продажи авто)
3.Ключ чужой и личинка не работает ?
4.Ключа нет совсем (редко)
Решение вопроса . Мастер может изготовить ключ по личинке и заодно личинку починить.
Проверить правильность ключа просто , должен подходить к бардачку.
А завтра твоя, машина отьелет легко от дома, без такого ключа. Я его даже на сервисе вынимаю и на мойке.
Спасибо.
купили на разборке
Машина в правильной стране. Если ключ есть, то он точно родной.
Ни кто этим не шалит. И пробеги не крутят )))
Про покупку авто без осмотра, снятие и постановку на учет за 3 минуты по телефонному звонку, можно целую тему написать ))). Если кому интересно, будет.
Хотя зачем писать? Все уже написано. Если правила форума не запрещают, вставлю ссылку. Там в конце именно про покупку.
Не отлетит. У дома могут только беженцы на капоте нацарапать запрещенную в РФ фразу, если узнают чья машина. Но шанс сильно минимальный. А так то, летом даже стекла ни кто не поднимает. Стоят машины открытые. Коммунизм.
Давно те времена прошли. Попахивает манией преследования?
Только читал, продали авто, второй ключ остался у старых хозяев, через пару дней тачка уехала, пока искали, уже перепродали..
Не ну всякое бывает конечно. Так кто мешает прежнему владельцу изготовить копию ключей с целью потом угнать проданную машину . Но это же криминал чистейший , раскрываемый на раз-два . Практически гоп-стоп .
Kst1k211
