жуткий скрип
владлен
подскажите, что может быть? со стороны левого переднего колеса при повороте руля влево и право на паркинге, а также при медленном движении по глубоким кочкам, слышен жуткий скрип, (как дверь не смазанная скрипит). На что внимание обратить?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...шаровая...нужно смазать...
владлен
а что могло произойти с прежней смазкой? почему вдруг заскрипело?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
да менять нужно шаровую на основном рычаге..
sergej987
s211 e240
У меня так скрипела шаровая стабилизатора и пыльник был целый.Просто отходила своё и через 3 недели заскрипела другая сторона.
ChopHopper
W211 280CDI 2005
У меня так скрипела шаровая в цапфе (пыльник был цел). Набрал в шприц масло, пробил пыльник и влил туда 2 кубика масла, "смазал" таким образом шаровый шарнир (скрип ушел), пока ожидал деталь на замену.
NavyMan
А это все потому-что ставят не смазанные детали подвески и рулевых
владлен
сегодня приехал со своей проблемой в сервис. перед тем как заехать проверил, скрип был, как только въехал в теплый ангар не прошло и минуты скрип пропал, как я руль не крутил не скрипит. уехал. весь день ездил, скрипа нет. до сегодняшнего дня неделю со скрипом ездил, а тут резко пропал в теплом помещении. Что за ерунда?
NavyMan
А машину на подъумник поднимали? Если поднимали, то это естественно скрип пропадет, но потом опять появится...
wdb211
По ЖПО могли пойти :
-Нижняя шаровая,
-Верхняя шаровая,
-Шаровой палец рычага,
-Шаровой палец рулевой тяги.
wdb211
Износ вылезет, в ближайший месяц-два надо искать люфт (стук) вышеперечисленных деталей.
eDrug
Когда найдете причину - отпишите. У меня абсолютно такие же жуткие скрипы. По началу проявлялись только в холодную погоду, минут через 20 исчезали до следующего дня. Прошло 3 месяца... Сейчас скрипы не исчезают, а стали только сильнее. До сервиса пока времени нет добраться. :(
M-a-x
WDB2110651A013857
1 в 1
приговорили обе шаровые
enotkontch
