Жужжит w203
Edgar Mk
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вчера был в сервисе менял масло в моторе и фильтр, так же снимали генератор для проверки, далее когда машину взял через час машина начала сильно жужжать когда нажимаешь на газ и не разгоняется, где то до 70 км/ч, а если на тормоз нажимаю потом машина с места не двигается, приходится заглушить и заново завести. На месте при работе двигателя шума нету.C200 w203 компрессорный 1,8 (Wdb2030421f366406) вин
предположу коробка автомат, малый уровень масла в коробке
хотя кто его знает что вы имеете в виду ,,жужжит,,
Жужжит Как моторчик . Чем сильнее на газ нажимаешь тем громче
по вину нет возможности определить.
1.коробка автомат?
2.на нетралке двигатель работает чисто без вопросов, нет жужжания при перезазовке?
3.жужжит только при движении? со стороны ручки КПП ?
1.коробка автомат?
При нейтралке не жужжит, коробка автомат, жужит только при движении с выше 30 км/с, жужжит под капотом
недавно не буксовали?(застрять в грязи)
чего я спросил про забуксовать? у меня так же было. застрял весной и пытался выехать что не любит коробка (перегрев,подгорания)
тоже жужжало но потихоньку за год прошло
проверить уровень масла ,если давно не меняно поменять ну почитать ошибки или сбросить старом. может и не все так печально.
Сейчас машина в сервисе , наберу им скажу
А у вас машина тогда ехала свыше 70 км/ч? Когда жужжала
да, ездила как обычно,
если авто(коробка) в аварийном режиме, то передачи переключаться максимум 2 .
А она не едет , даже не разгоняется, когда на газ нажимаю может в дороге прям обороты ронять и все машина останавливается
ошибки на приборке так понимаю не горят?
на нетралке двигатель работает отлично?
не разгоняется но двигатель работает норм или на тахометре падают обороты?
машина останавливается какбудто нет нетралки ?
когда машина на ходу роняет обороты пробовали включить нетралку? при этом работа двигателя нормализуеться или?(важно)
Ошибок нету на прборе
На нейтралке работает отлчино
Не разгоняется но двигатель работает норм на тахометре не падают, нет не пробовал
если попробуете на ходу когда как вы говорите тухнет и останавливается включить нетралку и машина норм покатится и двигатель будет обычно работать а не тухнуть. , однозначно проблема в коробке хотя это и так понятно
может вам в сервисе не оттуда масло откачали?
первый признак при понижении уровня масла в АКПП -это после резкого ускорения (педаль в пол) пропадают все передачи и появляются после того как масло стечет в поддон и появиться давление в коробке.
при очень малом уровне я не знаю.
Ну вот смотрите в сервисе сказали мы не знаем в чем проблема,я взял машину как будто ничего и не было, проехал км 17 машина нагрелась и опять жужание появилось и все пропала педаль газа, нажимаю машина не едет а обороты растут, даже на месте на N передачи
вам уровень масла в акпп проверили?
у них был сервисный щуп?
масло с фильтром в акпп давно меняли ? (положено через 60 000 пробега).
что сами растут обороты? или такое ощущение что нетралка?
Растут при нажатие на газ , но машина не едет . Масло проверили уровень норм но масло ржавое будто , не понятно, менял масло 30 тыс км назад
TodorukAS
