Звук переливающийся жидкости за торпедой при включенной печки w212 мотор 274
Imre911
Mercedes-Benz E200 (2013) 184 л.с. (Бензин )
Минск
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Купили совсем не давно машину W212 WDD2120341A804634
Начал замечать что как будто вода переливается за торпедой и стрелка температуры ОЖ при езде на на скоростной трассе с 95 гадусов прыгала до 120 и обратно за несколько секунд, чек двигателя не загорался теплый воздух шел из печки. Заметил что антифриз ниже язычка в баке и долил чуть больше половины. Все прошло. Но через 2 недели обратно все тоже самое, проверил антифриз и он не исчезал все в порядке с уровнем.
Решил проверить на холодную все. Звук перетекание появлялся когда поднимал обороты до 3 000 и при включенной печке. Когда печка была на OFF таких звуков не было.
Связан ли этот звук в печке с глюками датчика температуры. Если это воздушная пробка в системе ОЖ то при чистке системы должно пройти ? Что посоветуйте?
Я по газовал несколько раз до 3000 оборотов и переливание пропало. На следующий день решил проверить
и пропал звук этот и стрелочка температуры перестала глючить и ровно держалась 90 градусов.
Может воздушная пробка в системе и этот воздух гуляет по трубам ?
КБЧ-2
Из опыта на МЛ - булькала вода испарителе кондиционера. Шланги слиплись.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Стандартные проблемы на М274 . Помпа -термостат. Перетекания слышать не должен.
Imre911
Минск
vitaliykg
Здравствуйте!
проверь фреон в кондее когда не полная заправка слышно под торпедой как будто вода перетекает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Imre911
Минск
Может кто скинуть артикулы на помпу и на термостат ?
Flight crew
