Звук при запуске м273
  • Автор темы Автор темы Ebb
Ebb
Подскажите что за звук при запуске на горячую
Добрый день!
Не знаю на сколько облегчит задачу, но у меня после замены цепи ГРМ на S500 W 221,тоже появился такой звук при запуске на прогретом двигателе,после того как масло стечет. Меня убеждают, что это ванусы "приехали". Меня смущает, это поизошло сразу после замены цепи,звезды коленвала,обводной звезды. Вопрос к уважаемым знатокам: Мог ли моторист,не правильно установить что то, те же ванусы например, после чего изменился диапозон их работы и появился звук при запуске и ошибки 0272; 0736 ; 0060 по ним соответственно? До этого вообще не было проблем с ними. Просто менял маслянный поддон двигателя и решили,пока двигатель снят поменять цепи ГРМ и маслянного насоса. Датчики положения распредвалов не меняли(старого образца). Спасибо!
Добрый день!
Нарукожопили
теперь надо искать причину рукожопства
А мастер твой который денег с тебя взял за работу , че говорит тебе? Ты же ему наверное обьяснил ситуацию что после его работы появился звук, которого раньше не было?!
Асхат8201
