Звук в районе бардачка
  • Автор темы Автор темы Timurka
Timurka
Всем доброй ночи! Извиняюсь заранее если повторяюсь,но в поиске не нашел. Вопрос: Когда поворачиваю ключ зажигания,то появляется звук около бардачка как под высоковольтной вышкой. Что это такое и можно ли это отключить,просто звук громкий.W124 102мотор 2.0л 118л/с
Это скорее всего электропомпа печки.На некоторые модели она ставилась под капот а на некоторые под панель.Если отключите-цыркуляция ОЖ по контуру отопителя нарушится и будет "зюзя".Есть вариант установить под капот еще одну электропомпу-тогда под панелью можно отключить.А лучше просто поменять .
А у меня была проблема с реле перезагрузки, которое находится за аккумулятором и давал звук в салон! так же шел ужасный звук, но при этом и машина иногда не заводилась! поменяла и все хорошо!
Или моторчик вентилятора температуры воздуха в салоне...
По моему Вы правы это моторчик вентилятора температуры воздуха в салоне приказал долго жить
под бардачком (или подушкой SRS) стоит моторчик который тянет воздух через датчик температуры. скинь с него разъем и все. ну, а по хорошему, заменить бы его. или починить попробовать.
Если я его отключу, то что-нибудь измениться? Или он не нужен вообще?
Ну очевидно датчик температуры воздуха в салоне будет выдавать не совсем корректные показания.
А у меня этот паганец начинает тока в морозы верещать) летом тишина была.
А куда он будет выдавать показания температуры на щиток приборов?? У меня вообще ничего не показывает:)
На приборную панель выводится температура ОЖ. Плохо, что он у вас тоже не работает.
А который цифровой он помоему температуру за бортом показывает но у меня от него тока дырка(
Выдает температуру на блок управления отопителем салона.
У меня такая же трабла. Появляется этот звук только при наступлении холодов в момент первой заводки авто и по истечении 5-7 минут полностью пропадает на целый день до следующей заводки в относительно холодую погоду 7-9 град. выше нуля.... и так уже ТРИ года!!! :icon_mad: Помогите. СПАСИБО !
У меня так трещал вентилятор и я его отключил. Вытащил бардачок и отсоединил от него фишку. Полет- отличный:)
j.bond.007
