Звук в районе бардачка
Timurka
Всем доброй ночи! Извиняюсь заранее если повторяюсь,но в поиске не нашел. Вопрос: Когда поворачиваю ключ зажигания,то появляется звук около бардачка как под высоковольтной вышкой. Что это такое и можно ли это отключить,просто звук громкий.W124 102мотор 2.0л 118л/с
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Это скорее всего электропомпа печки.На некоторые модели она ставилась под капот а на некоторые под панель.Если отключите-цыркуляция ОЖ по контуру отопителя нарушится и будет "зюзя".Есть вариант установить под капот еще одну электропомпу-тогда под панелью можно отключить.А лучше просто поменять .
АААнастасия
А у меня была проблема с реле перезагрузки, которое находится за аккумулятором и давал звук в салон! так же шел ужасный звук, но при этом и машина иногда не заводилась! поменяла и все хорошо!
Или моторчик вентилятора температуры воздуха в салоне...
Виталий Кучеренко
Nixx
W124, E220 '94
Программист
под бардачком (или подушкой SRS) стоит моторчик который тянет воздух через датчик температуры. скинь с него разъем и все. ну, а по хорошему, заменить бы его. или починить попробовать.
Timurka
Если я его отключу, то что-нибудь измениться? Или он не нужен вообще?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Ну очевидно датчик температуры воздуха в салоне будет выдавать не совсем корректные показания.
shtair
А у меня этот паганец начинает тока в морозы верещать) летом тишина была.
Timurka
А куда он будет выдавать показания температуры на щиток приборов?? У меня вообще ничего не показывает:)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На приборную панель выводится температура ОЖ. Плохо, что он у вас тоже не работает.
shtair
А который цифровой он помоему температуру за бортом показывает но у меня от него тока дырка(
Выдает температуру на блок управления отопителем салона.
Taras Lv.
У меня такая же трабла. Появляется этот звук только при наступлении холодов в момент первой заводки авто и по истечении 5-7 минут полностью пропадает на целый день до следующей заводки в относительно холодую погоду 7-9 град. выше нуля.... и так уже ТРИ года!!! :icon_mad: Помогите. СПАСИБО !
Timurka
У меня так трещал вентилятор и я его отключил. Вытащил бардачок и отсоединил от него фишку. Полет- отличный:)
serj86rus
