Звуковой сигнал не работает. CLK 200
H-U-L-I-G-A-N
Белоруссия
пинск
на clk 200 поставил приборку и мултируль от 210,все работает ,кнопки горят,но нет сигнала при нажатии,в чем может быть проблема? Гудки работают,реле тоже,предохранитель целый. Фишку на шлейфе руля переделывал как на форуме писали с 4-х контактной на 5-ти. Смущает одно там писали провод от сигнала откидываем так как в рестовой идет от прибрки.может изза этого нет?
VIN: WDB2083351F074527
Питание на самом сигнале проверли?
Чето не подумал,после работы гляну и отпишусь,до релле точно знаю что приходит,проверял.А чисто теоретически если не приходит питание на ракушку то и релле щёлкать не будет?
Мало ли что.Лучше проверить.А то кучу всего лопатить.а окажется где то обрыв перед самим сигналом.Или там контакт обломился.
Вечером проверю.
Питания нет на сигнал,значит смотреть провода или всё-таки релюшку другую попробовать поставить.
j.bond.007
