Звуковой сигнал.Причина неисправности.
  • Автор темы Автор темы vasek256
vasek256
Пропал сигнал на Е210
Пропал сигнал на Е210, вчера был - сегодня уже нет, а завтра хотел на ТО ехать. Подскажите куда сначала залезть?
Формулируйте вопрос. Если хотите старые выдернуть и новые воткнуть, так и берите оригинал или его аналог. А так при малых знаниях в электрике(либо наличии бабла) воткнуть можно хоть школьный звонок. Или как вариант пневматику.
я возможно не по-русски написал? "подскажите, какие лучше или вернее какие правильнее установить звуковые сигналы? посмотрел на ассортимент, разные тех. характеристики. что предпочесть?" естественно мне не нужны ни от теплохода, одаренный вы наш, ни от электрического звонка, мне нежны те, что люди ставили в замен тех сигналов, что прекратили свой срок службы. желательно аналоги, они дешевле. интересуют такие параметры, как частота и где-то было сказано о тоне сигнала. вот видимо и все
Ну, родные стоят 400hz+500hz
Соответственно ищи что-то похожее...
от газ24 поставьте. не пожалеете ниразу.
только не аналог, а именно родные..
а по разъемам подходит? можно номерок дудки или что у них там?
размер зависит от места.
номером не заморачивался. зашел в магазин газовский и купил.
есть правда одно примечание..
продаются комплектом - С302Д и С303Д
все что выглядит по другому либо надписи другие - палево..
Я год назад поставил себе такие, как Marfil фото выложил-ГАЗовские. Пришлось пластину металл-ю сделать 10 см длиной , просверлил два отверстия на 8 мм - одно для крепления дудки, другое для крепления самой пластины к родному месту. Вторую дудку к родной пластине крепим. К мерсовской дудке шли и плюс и минус, к этим используем только плюс-минус(коричневый) не нужен. К плюсу припаиваим проводок с однокантактной фишкой и одеваем на вторую дудку, соответственно на первую дудку одеваем "родную" плюсовую фишку. Все хорошо затягиваем и жмем на клаксон-должно звучать сочное минорное трезвучие:icon_e_smile:(под бампером ведь еще родная дудка осталась?) я сделал так. Удачи.
1. проверить приходит ли питания на реле.
2. проверить подается ли питание на выходе реле, посредством замыкателя.
3. проверить все провода от колодки до реле, и от реле до клаксона.
Не подскажите где искать Реле?
Wdb2100261b425182
реле в модуле К40
k40k4
    47,7 KB · Просмотры: 443
Я тоже себе поставил от ГАЗ24, сигналит супер! И до W210 у меня был W123, там тоже ставил от 24-ки, а то звук родных сигналок как то не соответствуют внешнему виду MB :D
Тоже поставил Волговские... такие же - пришел на рынок купить сигнал - как узнали что на мерс - говорят бери не пожалеешь их все берут! - Взял, не пожалел:)
На предохранитель нужно утолщить лапки (паяльником добавить олова на кажую лицевую лапку). Волговские разнотонные сигналы подходят на ура!
Всем привет. Подарили мне дудки пневматические. Куда их закрепить я нашёл,очень хорошо помещаются за передней левой фарой на два самореза к телевизору. Возник вопрос как подключить их. Дудки со своим реле,выходит 3 провода. Красный и чёрный потолще,и синий потоньше. Чёрный я так понимаю это "минус",синий нужно подключить к штатному проводу на гудок наверно. А вот красный это "плюс". Где найти под капотом этот "плюс",акум то стоит под задним сиденьем. Или я что то не правильно понял с системой подключения. Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
конденсат зимой колом встанет в них. проверено на себе..
Схема подключения правильная. "Плюс" под капотом находится слева (по ходу движения) возле коробок предохранителей - закрывается черной крышкой со значком "+"
Чтобы конденсат не вставал колом дудки надо немного опустить вниз - чтобы он стекал при образовании..
Рядом с предохранителями коробочка...интересно. Есть какая-то коробочка с крыжечкой,там в ней выходит какой-то штекер небольшой. Я думал это разъём диагностический какой-нибудь))))) А можно фото или ссылку как он выглядит? А по поводу конденсата. Дудки направленны вертикально вниз,поместились идеально. Вровень с телевизором и вниз,прямо в ланжерон смотрят.
Фото расположения гудков. А красной стрелкой я отметил предполагаемый "плюс",это он?
Вроде нормально прицепил.
Да, это и есть тот самый "плюс".
Схема подключения верна) Всё гудит,всё работает) Красный провод на "плюс" который находится в коробочке рядом с предохранителями,черный провод на "минус",а синий подключаем с плюсовому проводу стандартной проводки от "гудка". И будет счастье. Гудит отлично.
Добрый день! Прочитал всю ветку. Помогите!!! На сигналы не поступает ток. Может быть все дело в этом реле??? (фото прилагается) Если да, то где его можно купить в Москве. Спасибо!!!
    90,4 KB · Просмотры: 480
    86,6 KB · Просмотры: 473
Александр1981Тверь
