Звуковой сигнал.Причина неисправности.
meer2004
Е300ТД
Формулируйте вопрос. Если хотите старые выдернуть и новые воткнуть, так и берите оригинал или его аналог. А так при малых знаниях в электрике(либо наличии бабла) воткнуть можно хоть школьный звонок. Или как вариант пневматику.
я возможно не по-русски написал? "подскажите, какие лучше или вернее какие правильнее установить звуковые сигналы? посмотрел на ассортимент, разные тех. характеристики. что предпочесть?" естественно мне не нужны ни от теплохода, одаренный вы наш, ни от электрического звонка, мне нежны те, что люди ставили в замен тех сигналов, что прекратили свой срок службы. желательно аналоги, они дешевле. интересуют такие параметры, как частота и где-то было сказано о тоне сигнала. вот видимо и все
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну, родные стоят 400hz+500hz
Соответственно ищи что-то похожее...
Marfil
W414
от газ24 поставьте. не пожалеете ниразу.
только не аналог, а именно родные..
Marfil
W414
а по разъемам подходит? можно номерок дудки или что у них там?
размер зависит от места.
номером не заморачивался. зашел в магазин газовский и купил.
есть правда одно примечание..
продаются комплектом - С302Д и С303Д
все что выглядит по другому либо надписи другие - палево..
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Я год назад поставил себе такие, как Marfil фото выложил-ГАЗовские. Пришлось пластину металл-ю сделать 10 см длиной , просверлил два отверстия на 8 мм - одно для крепления дудки, другое для крепления самой пластины к родному месту. Вторую дудку к родной пластине крепим. К мерсовской дудке шли и плюс и минус, к этим используем только плюс-минус(коричневый) не нужен. К плюсу припаиваим проводок с однокантактной фишкой и одеваем на вторую дудку, соответственно на первую дудку одеваем "родную" плюсовую фишку. Все хорошо затягиваем и жмем на клаксон-должно звучать сочное минорное трезвучие:icon_e_smile:(под бампером ведь еще родная дудка осталась?) я сделал так. Удачи.
YuriM
1. проверить приходит ли питания на реле.
2. проверить подается ли питание на выходе реле, посредством замыкателя.
3. проверить все провода от колодки до реле, и от реле до клаксона.
Не подскажите где искать Реле?
Wdb2100261b425182
Marfil
W414
реле в модуле К40
k40k4
    47,7 КБ · Просмотры: 443
SNIPER_ELITE
W210 (E200 kompressor)
Морская пехота
Я тоже себе поставил от ГАЗ24, сигналит супер! И до W210 у меня был W123, там тоже ставил от 24-ки, а то звук родных сигналок как то не соответствуют внешнему виду MB :D
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Тоже поставил Волговские... такие же - пришел на рынок купить сигнал - как узнали что на мерс - говорят бери не пожалеешь их все берут! - Взял, не пожалел:)
che72
WDB2100611A965406
На предохранитель нужно утолщить лапки (паяльником добавить олова на кажую лицевую лапку). Волговские разнотонные сигналы подходят на ура!
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Всем привет. Подарили мне дудки пневматические. Куда их закрепить я нашёл,очень хорошо помещаются за передней левой фарой на два самореза к телевизору. Возник вопрос как подключить их. Дудки со своим реле,выходит 3 провода. Красный и чёрный потолще,и синий потоньше. Чёрный я так понимаю это "минус",синий нужно подключить к штатному проводу на гудок наверно. А вот красный это "плюс". Где найти под капотом этот "плюс",акум то стоит под задним сиденьем. Или я что то не правильно понял с системой подключения. Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
Marfil
W414
конденсат зимой колом встанет в них. проверено на себе..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Схема подключения правильная. "Плюс" под капотом находится слева (по ходу движения) возле коробок предохранителей - закрывается черной крышкой со значком "+"
Чтобы конденсат не вставал колом дудки надо немного опустить вниз - чтобы он стекал при образовании..
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Рядом с предохранителями коробочка...интересно. Есть какая-то коробочка с крыжечкой,там в ней выходит какой-то штекер небольшой. Я думал это разъём диагностический какой-нибудь))))) А можно фото или ссылку как он выглядит? А по поводу конденсата. Дудки направленны вертикально вниз,поместились идеально. Вровень с телевизором и вниз,прямо в ланжерон смотрят.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Фото расположения гудков. А красной стрелкой я отметил предполагаемый "плюс",это он?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Вроде нормально прицепил.
Да, это и есть тот самый "плюс".
Схема подключения верна) Всё гудит,всё работает) Красный провод на "плюс" который находится в коробочке рядом с предохранителями,черный провод на "минус",а синий подключаем с плюсовому проводу стандартной проводки от "гудка". И будет счастье. Гудит отлично.
mister_rus
W210 рестайлинг
Дороги
Добрый день! Прочитал всю ветку. Помогите!!! На сигналы не поступает ток. Может быть все дело в этом реле??? (фото прилагается) Если да, то где его можно купить в Москве. Спасибо!!!
    90,4 КБ · Просмотры: 480
    86,6 КБ · Просмотры: 473
KKQQWW
