Биение при торможении.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Так вибрация у него при торможении - значит когда диск зажат колодками. и если диск повело, то он расталкивает колодки , что и вызывает биение и вибрацию. Но поскольку ему в руль не отдает, то и менять надло задние тормозные диски. А ступица здесь совершенно ни при чем
Спасибо за совет. Завтра едем на очередной осмотр, будем смотреть задние диски(по Вашему совету) и подшипники ступицы передние и задние. При рулении изменения звука качения нет, но есть ощущение, что едем на резине со "злым" протектором. Грешили на резину, типа жестковатая(Гудиер польский), поставили в апреле, новая. Ранее ездили на Мишлен, подумали гудиер попался дубовый. Однако, видимо причина в другом. Завтра будем разбираться. Спасибо за внимание. Всем Добра.
ZiZiTop
Так а что вы там платите не понятно за что и всякие осмотры?)
Осмотры пока бесплатно проходят. На личных отношениях. Но пока вдумчивого мастерового найти не удалось. Все хотят все менять, узлами и агрегатами, мерять микрометрами и прочими приборами никто не привык, все на глаз. Как-то так.
ZiZiTop
Информирую, товарищи:
сегодняшний осмотр показал, что бьет задний правый тормозной диск. Хотя до этого осматривал автомобиль не один специалист. Никто не применял никакие измерительные приспособления, только визуальный осмотр, на ходу и ручная диагностика. Так, что подготовка мастеров оставляет желать лучшего. Но проблема выявлена. Завтра придут новые диски и новые тормозные колодки. Производитель как сейчас уже НЛО, говорят, что Германия, но с китайским прищуром. По результатам замены, отпишусь. Всем Добра!
Gosha678
А как он на глаз узнал про биение диска? Понятно, что если не передние, то задние)
ZiZiTop
В выходные была поездка в 400 км, нареканий нет. Проблему решили. Всем неравнодушным-благодарность. Быть Добру.
RAIN5297
Insignia
На вопрос так и не ответили, как в итоге определили? А то рассказали, что мастера все плохо подготовлены, хотелось бы узнать как подготовленный мастер отработал
ZiZiTop
Мастер тот же, который изначально осматривал автомобиль. Увидел-визуально. Со слов-снял колесо, осмотрел тормозной диск и увидел неравномерность выработки, в двух местах был синий оттенок на отполированной поверхности диска. Вибрация ушла при замене. Но остался небольшой шум/гул при езде. Грешу на покрышки Гудиер, раньше ездили на Мишлене. Как то так. Машину эксплуатирует девушка.
Sulton Zokirov
