Биение руля при торможении
alexey1515
W140 S600
При торможении стала появятся вибрация и биение руля. Купил передние тормозные диски , заменил тормозуху. Стало по лучше но всё равно колошматит.
Вопрос что делать куда копать ?
Это проявляется только при торможении . Может супорт подклинивает ?
S600 W140 WDB1400571A297032
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
задние диски, например
или снова биение в руль?
alexey1515
W140 S600
Да тут явно от передка биение идёт. Задние не менял , протачивал 3и месяца назад.
Даже не знаю что может быть. Если бы с ходовкой что то не так, то при рулёжки это не как не проявляется только при торможении.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а диски поставил неоригинал?
Андрей S500
Сход развал переднюю подвеску проверь от этого тоже может бить и именно при торможении симптомы были такие же помог ремкомплект маятник. рычага)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не мог же новый диск за 1км придти в негодность, такого просто не может быть.
но симпотомы дисков
ты когда поставил новые, хотя бы сколько-то времени биения не было?
или оно было сразу?
aleksmb9
ЧЛ очень может правильно спросил, а оригинальные-ли диски поставил. Я себе ставил не оригинал - капец полный, что только с ними не делал. устал и поставил оригинал- всё тихо. Неделю назад на второй ласточке поменял резину. руль гуляет. Перебалансировал на трёх станциях - кина нет, на четвёртой сместили резину. езжу на 90 % нармуль.
Идрис
S420 1998 года
юрист
ЧЛ врать не буду диски не оригинал, но дело не в них не мог же новый диск за 1км придти в негодность, такого просто не может быть.
Я тоже ставил новые диски неоригинал. На 210 кузове вибрация при торможении появилась на третий день. Поехал на СТО, сказали что надо было с новыми дисками ставить новые колодки. Проточил диски, поставил новые колодки и все нормально. Сейчас на 140 менял диски (неоригинал), поставил новые колодки тоже неоригинал - все нормально.
alexey1515
W140 S600
Диски тут не при чём это точно так как при первом же торможении биение повторилось.
На днях заменю нижние саленблоки потом отпишусь.
alexey1515
W140 S600
    7,3 КБ · Просмотры: 471
    7,7 КБ · Просмотры: 449
k140
WDB1400511A401211
Не это. Это верхний рычаг, а маятник стоит на передней балке справа и соединен с рулевой трапецией. Поддерживаю Андрей S500, три недели назад такие же симптомы излечил ремкоплектом маятника.
alexey1515
W140 S600
Оно? я должен знать наверника. Просто тут у нас русскоязычных продавцов нету .
    66,4 КБ · Просмотры: 532
k140
WDB1400511A401211
Оно - это номер 11.
alexey1515
W140 S600
Замена задних тормозных дисков решила проблему .
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
о чем и говорилось :)
pro100mb
