Distronic Plus на W212 (W218)
ogarich
Друзья помогите, пожалуйста, с перечнем запчастей для установки Distronic Plus на WDD2183591A058946?
Большая часть думаю есть в списке у уважаемого candy1:
Организация адаптивного круиз-контроля в в Мерседес С200 (w204) 2012 year
Добавлен код 233 (Distronic plus)
надо(код 213+803+233)
1. гидравлический блок ESP (c блоком управления ESP) factory number A1724314512
catalogue number A1724314612
A1724316012
2. блок управления ESP (если без гидравлического блока управления ESP) factory number A1729014200
catalogue number A1729008503
3. кронштейн блока distronic plus A2046200119
4. болт для крепления кронштейна блока distronic plus 4 шт N000000001475
5. датчик радарный (distronic plus) A2129004603
6. 3-лучевая звезда на решетку радиатора A2078880011
7. радарный датчик передний 2 шт A0009050010
8. кронштейн для радарного датчика переднего 2 шт A2128850314
9. жгут проводов для Parktronic и ситемы Distronic plus A2044400135
10. датчик угловой скорости поперечного и продольного ускорения (Drehratensensor, Yaw Sensor, w204) A0075420418
11. гайка крепления датчика угловой скорости поперечного и продольного ускорения 2 шт N910112006001
12. колодка к датчик угловой скорости поперечного и продольного ускорения A2105404381
13. pin к колодке к датчику угловой скорости поперечного и продольного ускорения 2 шт A0005402505
14. распределить шины CAN управления динамикой движения, X30/28 A0045468440
15. сиреневая колодка к распределителю шины CAN управления динамикой движения, X30/28 2 шт A0255450526
16. провод к сиреневая колодка к распределителю шины CAN управления динамикой движения, X30/28 2 шт A0005404805
17. предохранитель 5А 2 шт N000000004202
18. клейкая тканевая лента термостойкая Audi N10592002
19. провод красный 0,5мм
20. провод коричневый 0,5мм
21. пин для ESP колодки под красный и коричневый провод 2 шт A0215453826
22. пин для ESP колодки под CAN-провод 2 шт A0215453926
23. блок подрулевых переключателей costal A2129006615
или A2129001807
valeo A2129000324 9051
или A2129009417 9051
A2129000415 9051
A2129001102 9051
24. Жгут электропроводки, распределить шины CAN, B-разветвитель и RBA (прав), X30/28 A2214405913
Для Presafe brake
25. Контактный мат для системы автоматического распознавания наличия детского сиденья (код U18) A2048702579
26. Подкладка под контактный мат A2039140097
27. Pin MQS к A0465455228 -колодка к мату системы распознавания наличия детского сиденья A0005402305
28. Pin SLK 2,8 к A0525457626 - колодка к переднему SAM корпусу предохранителей, колодка 10T A0005403805
Viktor ham
