Не заводится, стартер не крутить, но стартер работает. W203. M271 .
faruk
Таджикистан
Куляб
Доброго времени суток! Машина не заводится вообще, w203 . Мотор m 271. Vin. WDB2030461F476342. Стартер не крутить, электрик пришёл всё проверил стартер говорит работает, все панели приборы горят, ключ поварачиваеш тишина. Электрик сказал нужно прошивку менять, что делать то?)
faruk
Таджикистан
Куляб
Sergo003
Санкт-Петербург
Добрый день, а каким образом электрик проверил стартер? У меня была такая ситуация, масло с теплообменника попало на стартер и он перестал крутить, хотя все исправно было. Снял прочистил и сразу завелась.
faruk
Таджикистан
Куляб
Добрый день! Точно не знаю, сам нахожусь в другой стране, брателник сказал , мастер зашёл под машину чем то, проверил и сказал, якобы туда ток не поступает. И нужно перепрошит , но он конкретно скорее всего не знает в чем причина. Снял стартер и прочистил?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ремонтник от бога. Перепрошить да самое то. Блок который не на связи на реле стартера сигнал не подаст. Проблема на этой модели с этим мотором была с блоком управления двигателем.
faruk
Таджикистан
Куляб
Проблема в блок управления двигателя? Машина стоит без движения, не завели больше месяца, аккумулятор сдох, после этого получилось такое .
bigat69
Клеммы не путали?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Так что было озвучено диагностом, если то что написано то это вилами по воде.
bigat69
Не знаю, сам нахожусь в другой стране, если клему перепутали тогда блоку хана ?
Я не особо силен в электрике,все может быть.Может какой большой предохранитель,блок.Чтото там в районе акб находится.
faruk
Таджикистан
Куляб
Ремонтник от бога. Перепрошить да самое то. Блок который не на связи на реле стартера сигнал не подаст. Проблема на этой модели с этим мотором была с блоком управления здравс
Здравствуйте! Диагностику сделал сам , показывает ошибки . Но электрики сказали , проблема из-за километраж замка зажигания, такое возможно?
    544,6 КБ · Просмотры: 7
Игорь Владимирович В.
