Падает стрелка спидометра,передачи не переключаются,кто сталкивался?
ilja1983minsk
Всем привет!Вообщем появился новый глюк- после трогания иногда выскакивает ошибка AIRMATIK VISIT WORKSHOP и сразу же падает на ноль стрелка спидометра и коробка не переклюяает передачи выше первой...Приходится останавливаться и выключать зажигание.Потом все ок...Недавно поменял заднюю левую стойку, калибровку не делал еще.Замечено, что чаще ошибка выскакивает после того, когда трогаешься на ухабах...Что может быть?Спасибо
Батоноff
Всем привет!Вообщем появиося новый глюк- после трогания иногда выскакивает ошибка AIRMATIK VISIT WORKSHOP и сразу же падает на ноль стрелка спидометра и коробка не переклюяает передачи выше первой...Приходится останавливаться и выключать зажигание.Потом все ок...Недавно поменял заднюю левую стойку, калибровку не делал еще.Замечено, что чаще ошибка вычкакивает после того, когда трогаешься на ухабах...Что может быть?Спасибо
Стрелка на 0 падает при неисправности в датчиках оборотов колёс. Может и блок BAS, ESP, ABS глючит, разъёмы... Спидометр с аирматиком вроде напрямую не связан. Надо Старом проверить, потом уже разбираться.
ilja1983minsk
Понятно,спасибо!А почему передачи не хочет переключать?Что- то блокирует?
Батоноff
Трудно так сказать. Если бы были ошибки по блоку BAS, ESP, ABS, то тут связь со спидометром - датчиками оборотов - блоком - КПП явная. А так - с коробкой проблемы.
Иван271
Mersedes E320
Добрый вечер! Возможно не туда написал но простите! Проблема в общем такая дергается стрелка спидометра! https://youtu.be/cqBlA4e21Mo
kyukepolamar
